1-ware interface Где нийти програматор под ентот интерфейс
Непрочитано 13.02.2005, 12:41
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
По умолчанию 1-ware interface Где нийти програматор под ентот интерфейс
У меня есть принтер, в котором стоит памят DS2432 и количество печатаемых страниц постепенно уменшается, помогите пока не поздно считать ете ИС чтобы потом вновь записать, краска есть а печатать не будет!!!
chipic128 вне форума
Непрочитано 14.02.2005, 07:19
razrab
razrab на пути к лучшему
В поиск там полно инфы по 1-Ware!
razrab вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 12:02
chipic128
По умолчанию И все же где найти прграмматор
Я искал на поисковых серверах типа Google yahoo по фразам '1-ware программатор' или ds2432 но искаеться все кроме программатора, если Ви знаете где точно есть ссылка на прграмматор и его схему пожалуйста напишыте!!!
Непрочитано 15.02.2005, 17:21
/Elon/
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию (+)
А просто считать и записать данные не получиться.
Для того чтобы понять почему не получиться , почитайте
внимательно datasheet (если читать лень то коротко можно сказать так : данные кодируются при записи и декодируются
при чтении . Весь этот процесс идет в самой микросхеме DS2432) Вообще то эта микросхема сделана как идентификационная метка ну и попутно может выполнять роль счетчика
Непрочитано 15.02.2005, 18:03
chipic128
Понятно, но все же можно перешыть микросхнму DS2432 потому что краска в рпинтере есть, но печатать то я не смогу... Что делать подскажыте, модет у когото есть такой рпинтер с таким счетчиком, влом куплять целый картридж, или платить почти столько же, за заправку в сервисном центре!!!!
I/O Expander with SPI Interface kot-34 Поиск схем. Делимся схемами 1 30.06.2009 22:24
Где найти микросхему контроллер LA15-312 для ZX Interface-1 alex-amur Ремонт оргтехники 0 13.01.2009 17:23
Есть у кого параллельный програматор под АТМЕЛ? вопросы... stopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.08.2008 22:36
вольтметр на 1-Ware Faworit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 16.07.2007 17:39
где найти си компилятор под MPLAB polimer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.12.2004 19:13
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
