Документация по MAX232
Непрочитано 02.04.2012, 23:50
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию Документация по MAX232
На плате стоит 2 м/с 232. Вот они:
232 IB
P0218ABEV
SO-16
логогтип i
76AKK5M
MAX232 G4
SO-16
логотип похож на Texas Instruments
Как узнать, какие именно это м/с, т.е. документация на них.
Хочу узнать какие конденсаторы должны быть в обвязке. Я поставил 0,1 uF.
Возможно, надо было 1,0 uF? Кто знает?
На входе 5V нормальный сигнал, а на выходе 12V даже меньше 5V.
pifa вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 08:09
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: документация по MAX232
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Конденсаторы на 1 мкф
niXto вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 08:11
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Если в логотипе стоит большая латинская I, то с какого перепуга это тексас? Интерсил это!!!
Андрей К вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 10:32
niXto
Аватар для niXto
По умолчанию Re: Документация по MAX232
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Фраза типа "76AKK5M" НАД названием встречается только у ТИ. И буква И внутри наковальни тоже имеется. А вот верхняя - не ТИ. Где фото?
niXto вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 10:49
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
А я какраз про верхнюю то и говорю, я только логотип увидел, даже на нижнюю и смотреть не стал
Вот она с интерсила: http://www.intersil.com/products/dev....asp?pn=HIN232 и правильная маркировка HIN232IB
Последний раз редактировалось Андрей К; 03.04.2012 в 10:52.
Андрей К вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 13:39
pifa
Сказал спасибо: 25
С фото не получилось. Аппарат не мой и я не смог получить нормальную картинку-нет резкости.
А вот что касается фирм, то, видимо, так оно и есть - верхняя Intersil, а нижняя TI.
С TI все ясно. Pdf-ка у меня на нее была, но самих м/с не было, а были только Intersil. Просто я по ошибке дал на сборку одну шт., а вторую (TI) монтажница взяла с какого-то другого заказа.
А вот, что касается Intersil, то тут вопрос. Вот что написано в документации:
"NOTE:
1. Either 0.1µF or 1µF capacitors may be used."
Т.е. дожно работать и с 0,1. У Maxim'а встречал информацию, что при 0,1 меньшая скорость, а при 1,0 большая. У меня 9600.
Тут же ничего не сказано.
Попутно еще вопрос возник, но по другой м/с
HEF4052BT NXP (SO-16).
На м/с нанесена только маркировка. Никаких ключей даже в помине нет.
Стоит ли ориентироваться только на надпись? Т.е. если читаю надпись слева-направо, то внизу слева 1-я нога?
Последний раз редактировалось pifa; 03.04.2012 в 13:41.
pifa вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 13:44
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
Ты повнимательнее на корпус посмотри! Скос кромок на пластмассе разный! Гле укос больше, там первые 8 выводов.
Андрей К вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 13:46
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Ну а что изделие не работает или что?
Андрей К вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 14:41
pifa
Сказал спасибо: 25
Что касается скоса, есть такое. Мало опыта с SMD. Работал в основном с DIP. Так что спасибо за подсказку.
А 232 ситуация такая. На макете все работало. Но там были MAXIM (DIP). Сейчас налаживаю 1-ый екземпляр новой платы на SMD. Сигнал TX приходит с CPU на 232-ю, а дальше тишина (смотрел осциллографом). Еле-еле дергается сигнал на выходе (около 1-2 V).
А вот сейчас еще возник вопрос, но уже по 245-ой. Пока спрашиваю здесь, чтоб новую тему не открывать.
К плате подключен LCD дисплей 4х20 через 74HC245D NXP (SO-20). Далее шлейф около 70 см. И уже на самом дисплее платка с еще одно м/с M74HC245BL "ST" (DIP). Такой шлейф у меня уже годами работает. Дисплеи пробовал разные Bolymin, Raystar, MTC.
Дисплей начинает выводит иероглифы. Через некоторое может работать нормально. Потом вновь сбои. Повторные инициализации (при нажимании клавиши) ничего не дают.
Припаял Bolymin напрямую к плате шлейфом ~10см. Работает. Хотя иногда дергается.
Впечатление такое, что 245-я SMD не выдерживает емкостной нагрузки кабеля.
Кто что может посоветовать?
pifa вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 16:25
niXto
Аватар для niXto
Увеличить в программе контроллера задержку между отдельными командами. При 1 мс и дисплей летает, и косяков абсолютно никаких. Косяки в программе, дисплей на 44780 работает на метровых шлейфах, и напрямую с выхода контроллера, без буфера. Если интересно - могу выложить прошивку на атмега48 тестовой программки для проверки дисплея, она работает абсолютно со всеми дисплеями на 44780
На мах232 измерить частоту генератора, если в районе 30 кГц - нужно 1 мкф
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
pifa (03.04.2012)
Неиспользуемые выводы MAX232 Groshev Электроника - это просто 2 23.03.2011 00:10
Переходник USB-COM на FT232RL и MAX232 Easyrider83 Электроника - это просто 60 09.10.2010 11:06
Проблема с MAX232 Vadeg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 23.04.2010 10:56
проблема с max232 FlashAck Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.08.2009 09:51
MAX232 = оптронная развязка? al1972 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 28.11.2008 06:56
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
