встроенная библиотека microC
20.07.2008, 18:06
подскажите пожалуйста где ошибка?
void main(){
unsigned char uart;
unsigned short data,rec;
TRISC= 32;
PORTC=32;
TRISA=0; //
PORTC=0;
ADCON0 = 0;
ADCON1 = 0;
CMCON0 = 7;
WPUA =32;
ANSEL =0;
OPTION_REG = 1;
INTCON =0;
data=0;
Soft_Uart_Init(PORTC, 3, 2, 9600, 0);
do {
do {
data = Soft_Uart_Read(rec);
} while (!*rec);
Soft_Uart_Write(data);
} while (1);
выдаёт: implicit cast of integral value to pointer
20.07.2008, 23:34
void main(){
unsigned char uart;
unsigned short data,*rec;
Вот.
21.07.2008, 16:54
Большое спасибо!!!
заработало,а подскажите пожайлуста *-это указатель
на переменную rec ,но ведь при вызове функции
указываеться сама переменная ,а не указатель.
извеняюсь за ламерство я только учусь.
22.07.2008, 04:09
Сообщение от ctefan
Большое спасибо!!!
Ну значит функция выделяет кусок памяти, кладет туда данные и отдает указатель на нее (т. е. простыми словами - функция говорит где лежит то, что она там хочет вернуть). Тут надо смотреть особенности функции (и в данном случаекак выделяется память на конкретном условии). В данном случае Память выделяет функция. Иногда надо передать ссылку на уже выделенную память.
22.07.2008, 21:36
Спасибо всё понял!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
