Оператор IF для MPLAB
Непрочитано 15.02.2005, 16:33
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
По умолчанию Оператор IF для MPLAB
Кто програмировал на MPLAB есть у кого небудь примерчик использования условного оператора IF у меня срабатывает тольо (елзе), а хотя при пошаговом исполнении программы значения переменной то что надо но условие проскакивает!!!, у кого есть готовый пример, например для простого банального мигания светодиодов, но с использованием етого оператора!!!! если не жаль сбросте на мыло [email protected]
chipic128 вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 17:40
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
А на каком языке ты пишешь программу?
DK вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 18:22
chipic128
Я пише на асемблере, но нужно делать вставки з условным оператором, потому что ним проще сравнивать два числа чем сравнивать побитно, если можешь помоги
Непрочитано 15.02.2005, 19:40
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оператор IF для MPLAB
Сообщение от chipic128
Или я притормаживаю, или вы хотите использовать IF как в языке высокого уровня? Так не получится. Во всяких асемблерах IFы используются для условной трансляции.
nml вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 19:43
chipic128
понятно, спасибо, но для компиляции используеться #ifdef #else #endif
Непрочитано 16.02.2005, 09:42
nml
Аватар для nml
Именно для компиляции. Например, делается два варианта программы - отладочный и оконечный. Чтобы не наводить бардака, все делается в одном, например в начале программы определяется какая-то переменная debug (к runtime отношения не имеющая!!!), а в программе пишется (за синтаксис не ручаюсь):
   ifdef debug
   траляля то что должно выполняться в отладочной
   endif
В этом случае при компиляции с определенным debug код "траляля" будет компилироваться, с неопределенным - нет.
Кстати, иногда бывает полезно почитать доку... RTFM
nml вне форума
Непрочитано 16.02.2005, 13:44
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
А два числа побитно сравнивать не обязательно, можно просто отнимать из нужного числа и далее контролировать с помощью регистра состояния: если 0, то равны, если отрицательное, то больше...
lisergin вне форума
Непрочитано 16.02.2005, 14:01
chipic128
Спассибо, понял, вопрос закрытый!!!, тепер для сравнения использую XOR переменной и акумулятора W.
Как казал великий вождь Учиться батенька(это обо мне)
, но я все таки не понял для чего использовать оператор while при компиляции???
Непрочитано 16.02.2005, 21:58
SergeyK
Сказал спасибо: 6
SergeyK на пути к лучшему
Logical operations in PIC assembler
SergeyK вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 10:33
chipic128
Большое спассибо!!!
(c) ChiP
MPLAB 488 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 31.10.2007 16:59
MPLAB ??? retas Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 04.10.2007 19:54
mplab EVGENIY1962 Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 10.07.2007 18:48
mplab EVGENIY1962 Proteus, KiCAD и другие ECAD 29 21.06.2007 05:32
[Решено] mplab isur Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 13.10.2005 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
