mplab
Непрочитано 27.06.2007, 13:18
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию mplab
При трансляции программы в PIC-CCS нет оибок.При трансляции программы в мплаб выводится
*** Error 128 "C:Program FilesPICCCHUDOVOLTMETRVOLT1.C" Line 8(2,2): A #DEVICE required before this line
1 Errors, 0 Warnings.
текст программы 1 файл
#include "VOLT1.C"
/*#int_TIMER1
TIMER1_isr()
void main()
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);
setup_oscillator(OSC_NORMAL);
writeAD();
2 файл
writeAD()
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 13:43
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию Re: mplab
Сообщение от EVGENIY1962
Он просит явно указать, какой контроллер ты используешь...
Например так:
#device PIC16F877A
fmssp вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 14:15
EVGENIY1962
*** Error 23 "C:Program FilesPICCCHUDOVOLTMETRVOLT.c" Line 4(8,9): Can not change device type this far into the code
*** Error 48 "C:Program FilesPICCCHUDOVOLTMETRVOLT.c" Line 14(1,10): Expecting a (
2 Errors, 0 Warnings.
Стало 2 ошибки
Не связано ли это с размещением программы в 2 файлах?
Непрочитано 27.06.2007, 14:51
fmssp
В проекте где то уже определен другой тип контроллера, и компилятор на это и ругается.
*** Error 48 "C:Program FilesPICCCHUDOVOLTMETRVOLT.c" Line 14(1,10): Expecting a ( 2 Errors, 0 Warnings.
Не хватает открывающей скобки...
fmssp вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 18:42
EVGENIY1962
Здесь что то другое.Если из 2 файлов сделать один то все нормально транслируется и работает.Если делить на 2 получается то ,что получается.Проц везде описан один и тот же.Может мплаб или С не позволяют многофайловую программу.
Непрочитано 27.06.2007, 20:19
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Позволяют. Есть нюансы с объявлением глобальных переменных (общие для всех кусков) - для начала делайте 1 общий заголовочный файл. Проект в студию.
urry вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 06:48
EVGENIY1962
То что изображено выше и есть проект.Я путаюсь создать программу из нескольких файлов.Глобальныу переменные убраны для упрощения.Тип процессора везде,включая мплаб,стоит одинаковый.Если все свести в один файл,без малейших изменений,все нормально.
Прикрепленный файл: 9367791.rar
Непрочитано 28.06.2007, 12:13
urry
Аватар для urry
я сделал так
volt.h
#include ‹pic.h›
extern void writeAD();
volt.c
#include "VOLT.h"
writeAD();
volt1.c
#include "VOLT.h"
 void writeAD()
#asm
	nop
#endasm
Хайтековский компилятор скушал, а ССS у меня нет.
urry вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 16:59
EVGENIY1962
ТА же ошибка 128
Непрочитано 28.06.2007, 18:01
urry
Аватар для urry
Все, я ССS не знаю. Могу посоветовать только плюнуть на CCS и перейти на Хайтек.В нем используется ИДЕ самого МП_ЛАБа, так что подобных проблем нет в принципе.
urry вне форума
MPLAB 488 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 31.10.2007 16:59
MPLAB ??? retas Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 04.10.2007 19:54
mplab EVGENIY1962 Proteus, KiCAD и другие ECAD 29 21.06.2007 05:32
Симуляция в MPLAB Malinovskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.04.2006 00:30
[Решено] mplab isur Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 13.10.2005 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
