I2C ЖКИ + mega8535
Непрочитано 15.02.2005, 08:08
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию I2C ЖКИ + mega8535
Все линии в\выв уже заняты. Вариант подключить ЖКИ с параллельным интерфейсом отклоняется Знаю WX1602A-NGJ-CP, даже даташит мне как-то прислали. У него есть I2C, только даже по заказу мне его так и не привезли. Может кто подскажет какие еще есть? Как узнать по маркировке есть у Winstar'овских ЖК I2C или нет? Не хочется покупать обычный WH1602 и подключать его через драйвер ce110.
graham вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 10:55
/Elon/
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию (+)
У нас есть на складе WX1602 цена 12$ www.ellon.ru
Непрочитано 15.02.2005, 11:39
graham
По умолчанию Re: (+)
Сообщение от /Elon/
В таком случае два вопроса:
1. У него интерфейс параллельный или последовательный?? (А то я уже начал сомневаться что WX1602 достаточно для того чтобы быть уверенным в наличии i2c)
2. Где находится склад? Как можно заказать?
graham вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 13:50
/Elon/
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию (+)
Ссылка на информацию http://www.ellon.ru/Data/WX1602T.pdf
Склад в СПБ .
Непрочитано 15.02.2005, 14:02
graham
А если его надо доставить до Таганрога?
Сколько это будет стоит?
graham вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 15:00
/Elon/
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию (+)
1 штуку ? Золотой выйдет индикатор . Доставка до указанного
места экспресс почтой 730 руб .
Непрочитано 15.02.2005, 15:23
julbu
julbu на пути к лучшему
http://www.rentron.com/Myke1.htm
во чего тут нашел
julbu вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 16:53
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
По умолчанию Оператор IF для MPLAB
Кто програмировал на MPLAB есть у кого небудь примерчик использования условного оператора IF у меня срабатывает тольо (елзе), а хотя при пошаговом исполнении программы значения переменной то что надо но условие проскакивает!!!, у кого есть готовый пример, например для простого банального мигания светодиодов, но с использованием етого оператора!!!! если не жаль сбросте на мыло [email protected]
chipic128 вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 23:11
graham
Сообщение от /Elon/
Да уж дороговато, дешевле мне и вправду взять обыный параллельный и к нему приделать i2c драйвер.
graham вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 23:12
graham
Сообщение от julbu
во чего тут нашел
Угу, спасибо, посмотрел. Попробую еще раз заказать то что я хотел через Ростов, не привезут, буду так делать.
graham вне форума
Не запускается ЖКИ на KS0066 ЖКИ WH2002L jtlex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.04.2008 12:09
mega8535+ds1621+CVAVR чё-то не хочет luck26 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.05.2007 16:17
Сгорают порты MEGA8535 delay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 23.01.2006 22:13
Подскажите,плиз, ЖКИ с управлением по I2C lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.07.2005 16:21
mega8535... vmlab dret Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.03.2005 21:29
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
