Файлы не открываются !!!!
Непрочитано 10.07.2008, 18:54
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vlad_de на пути к лучшему
По умолчанию Файлы не открываются !!!!
Случилась неприятность у моего товарища. Перед форматированием диска С: он перенес данные (документы Word и фотографии) на диск D: После инсталляции Win_XP и других приложений многие файлы он открыть не может. Система ругается и говорит, что у него нет прав доступа к этим файлам, ссылается на отсутствие сертификатов. Никаких действий с этими файлами выполнить невозможно (не копируются, не удаляются, не читаются).
Что можно сделать в этой ситуации? Как открыть файлы?
Заранее благодарен за любой совет
С уважением Vlad_de
vlad_de вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 00:33
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
а C и D при формате в одном файловом системе?то исть FAT32 или NTSF
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 04:22
VladimirSWW
VladimirSWW на пути к лучшему
Скорее всего у Вас нет прав доступа к файлам (файловая система NTFS, Windous XP). Как исправить:
1.Открываете любую папку.Выбираете в меню сервис-свойства папки.Открываете закладку вид. Снимите галочку против пункта- использовать простой общий доступ к файлам(рекомендуется)
2.Открываете папку с файлом. Щелкаете правой кнопкой мышки на файле и выбираете вкладку свойства-безопасность-дополнительно.
3.На вкладке Дополнительные параметры безопасности выбираете вкладку владелец. В рамке текущий владелец скорее всего будет надпись со знаками вопроса. Удаляете ее и выбираете из списка владельцев файла внизу. Лучше всего брать владельца из учетных записей с ограничениями (не администратор). Будьте аккуратны не закрывайте это окно до того, как Вы установите новые правила доступа к файлу.
4.На вкладке разрешения наберите имя учетной записи, проверьте его(есть специальная кнопка справа), отметьте правила доступа галочками и нажмите ОК.
5.Если Вы све правильно сделали - то файл должен открываться без каких либо ограничений.
6.Для того, что бы изменить права доступа ко всем файлам данного раздела жесткого диска то все эти операции можно проделать, выделив данный раздел так же, как один файл. Все операции (пункты 3-4) проводятся аналогично.
Внимание- иногда, сменить права доступа к файлам или разделам не удается. В таком случае Вам нужно снять галочку против пункта "наследовать от родительского обхекта..." и поставить галочку против пункта "копировать права доступа..." и "заменить права доступа для дочерних объектов...". Удалять все пункты доступа не безопасно- Вы можете запретить операционной системе доступ к разделу жесткого диска. Удалите только права доступа, оставшиеся от старой операционной системы- они обозначены вопросительными знаками.
VladimirSWW вне форума
Вредоносные файлы Sidorovich Видеотехника 2 29.07.2009 20:00
Управляющие файлы (DO-файлы) для SPECCTRA titon Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 24.03.2008 02:52
Чем смотрят файлы *.sch ? uk8amk Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 04.04.2007 15:18
*.h файлы, где взять Faworit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 31.03.2007 23:38
Чем посмотреть файлы OrCad? omsk Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 06.05.2005 14:13
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
