MCS-51. Прерывания последовательного порта.
10.07.2008, 13:20
При попытке связать два микроконтроллера АТ89С2051 и АТ89С55wd через последовательный интерфейс, столкнулся с проблемой... Сделал прерывания по приему сообщений, но не работает. Постоянно происходит выход из основной программы на обработку прерываний, и ничего не принимает. Все настроено правильно. Если делать прием сообщений в основной программе, то все нормально, однако ждать пока придет сообщение - некогда, поэтому и нужно именно прерывание. Инструменты разработки - Proteus 7.2 SP6 и IAR EW8051 7.20.
10.07.2008, 13:48
Ri и Ti в прерывании надо бы сбрасывать.
Прерывание должно смотреть в начале - какой из битов установлен и соответственно реагировать.
Проблем быть не должно.
10.07.2008, 13:55
Людей с экстрасенсорными способностями мало  , посему:
Инициализация УАРТ
Подпрограмма обработки прерывания
Инициализация системы прерываний
Все в студию!!!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.07.2008, 09:57
Все это я делал как надо с самого начала. И инициализировал, и очищал флаги все равно бесполезно. Потом заново создал проект в Proteus и все заработало. Следовательно вывод - это глюк протеуса...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
