Дизассемблер MCS-51 ADIS51
Непрочитано 08.10.2008, 14:14
w_f
w_f на пути к лучшему
По умолчанию Дизассемблер MCS-51 ADIS51
Скачал здесь дизассеемблер ADIS51 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/mcs-51/disasm.htm
Запускаю его в XP, подсовываю ему bin файл, смотрю дизассемблированный код - все отлично! А вот пытаюсь сохранить код в лог файл - прога вылетает и файл не создает. Как быть ? Не переписывать же руками с экрана ?
P.S. Пробовал зделать тоже в Ida, но там замудрено и кон вообще на бред похож
w_f вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 22:58
w_f
Интересная вещь получается.
Взял bin прошивку размером 32К открыл ее в ADIS51, дизассемблировал ее и отлично сохранил в лог-файл. А прошивку размером 128К дизассемблировать позволяет а выгрузить в лог-файл нет. Подскажите еще какой-нибудь дизассемблер.
w_f вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 23:27
d3vi1
d3vi1 на пути к лучшему
Сообщение от w_f
Хм... Насколько помню, 8051 адресует только 64kB ROM/RAM
Всё, что выше, доступно лишь "мапированием" - переключением "страниц".
Возможно, в Вашей прошивке именно так? Или, например, старшие 64kB используются для данных(EEPROM) и обращение идет как к RAM.
Попробуйте "порезать" свою прошивку.
А Вы пробовали другие дизассемблеры с того же сайта?
Нашел вот про AT89C51RE2... 128kB Flash
Даташит надо почитать)
d3vi1 вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 07:51
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от w_f
IDA вроде лучшим считают. Недавно тут обсуждался и линк давался на скачку.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 20:49
w_f
В итоге разбираюсь с Идой. Обалденная вещь!!!
Методом проб и ошибок, но прогресс есть
Вы оказались правы. Программа лежит во внешней флешке, а я весь bin пытался дизассемблировать. Можно было и порезать прошивку, но Ида справилась. Именно в ней я это и увидел. Я только учусь
w_f вне форума
Дизассемблер для 24 пика SGordon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.09.2008 11:37
MCS-51. Прерывания последовательного порта. system_link Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 11.07.2008 09:57
АОН на MCS-51 foxdenis Автоматика и аппаратура связи 8 22.05.2007 14:33
MCS 96 dED2005 Информация по радиокомпонентам 0 26.04.2005 10:20
Микроконтроллеры MCS-51 (8051) и Atmel AVR micro51 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.01.2005 17:00
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
