Нести в сервис центр Epson C86 или нет?..
Непрочитано 26.08.2009, 09:56
stesl123
stesl123 на пути к лучшему
По умолчанию Нести в сервис центр Epson C86 или нет?..
Приветствую всех!
У меня в пользовании есть струйник Epson Stylus C86 Photo Edition. Недавно при печати начал выдавать сообщение типа "Скоро один из ваших узлов выйдет из строя",а на днях во время печати замигал индикаторами.В инструкции такое перемигивание описано как "В работе принтера случилась неизвестная ошибка" и надо "Выключите принтер и обратитесь в службу технической поддержки EPSON". Там естественно отправляют в сервис центр,а до ближайшего 1500 км.
Может знает кто,что там из строя могло выйти?Я уже и разобрал его,осмотрел.
Если есть какой нибудь способ победить это самому,то подскажите пжалста.А так,может быть на новый проще поднапречься?
stesl123 вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 14:43
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
Если принтером пользуетесь давно, возможно переполнился сборник отработанных чернил.
Скачайте SSC Service Utility и проверьте.
arhimed486 вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 19:24
stesl123
Сообщение от mikes357
если там предусмотрена диагностика уровня чернил - что на ней отображается? и http://itc.ua/node/5861/
http://www.repair-printer.ru/forum48.html
http://immperium.ru/new_page_148.htm
http://www.oktop.ru/faq/panas.shtml
http://forum.ink-market.ru/viewtopic...5652e752c432d0
все ссылки обнаружились в гугле при задании слов типа "ошибка эпсона Скоро один из ваших узлов выйдет из строя"
Есть стандартная утилита Epson Status Monitor 3.Она при запуске долго тупит,потом выдаёт "ошибка связи",а затем посылает в тот же сервис-центр с сообщением "Один из ваших узлов вышел из строя"
По поводу ссылок: на второй никак не могу зарегиться,в последнем-такая вот инфа:При попытке печати выдается сообщение об ошибке, предлагается обратиться в сервисный центр. Что делать?
Решение: Возможны несколько типов подобных сообщений: Возникла неизвестная ошибка. Отключите принтер и обратитесь в сервисный центр. Некоторые узлы вашего принтера требуют обслуживания или замены. Обратитесь в ближайший сервисный центр. Это значит, что НЕОБХОДИМО обратиться в авторизованный сервисный центр для планового технического обслуживания вашего принтера.
stesl123 вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 19:45
stesl123
Сообщение от arhimed486
Скачал SSC Service Utility 4 выдаёт она такое
А при попытке обновить-виснет.А где посмотреть "переполнился сборник отработанных чернил."я не пойму
stesl123 вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 19:49
arhimed486
Посмотрите вот это
И там снизу в окне у вас написано переполнение счетчика.
Непрочитано 26.08.2009, 20:07
stesl123
arhimed486 сообщение об ошибке я заметил,только чего это переполнение?По указанной вами кнопочке видим
stesl123 вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 20:23
arhimed486
Тогда проверьте еще правильно ли выбран принтер и модель принтера на закладке главного окна "Настройки".
Выключите принтер, затем включите, и ненажимая ничего "лишнего" сразу посмотрите значение счетчика. Вообще можно попробовать сбросить, как-то краем уха слышал, что эта прога с некоторыми моделями не то кажет.
Ну если не поможет, значит что-то другое...
Непрочитано 26.08.2009, 21:39
techserv
techserv на пути к лучшему
Для решения этой проблемы есть сервисная программа http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm
techserv вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 23:40
Gogan419
Gogan419 на пути к лучшему
у меня была похожая проблема с епсоном р200, разобрал, промыл все - не помогло. разобрал опять, еще раз хорошенько посмотрел, протер - оказалось капля краски попала на оптический датчик положения каретки (там вдоль принтера идет прозрачная лента с вертикальными полосочками - по ним оптопарой считается положение каретки). В итоге все завелось.
Gogan419 вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 00:06
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vlad_de на пути к лучшему
Если одна капелька попала, принтер работать будет с пропуском в строке. Думаю, проще новый купить. Скорее всего проблема с печатающей головкой. У меня были 2 Эпсона и у обоих по прошествии где-то 2-х лет вылетали головки. На Кэноне голова служила 4.5 года.
Менять их смысла нет, стоит чуть дешевле, чем новый принтер. Сейчас, вот, опять Кэнон. Пока без проблем, второй год пошел.
vlad_de вне форума
Жив южный мост или нет? double_dash Ремонт оргтехники 12 18.01.2009 22:20
Схема или мануал муз.центр Philips FM750C Electric75 Поиск схем. Делимся схемами 0 13.03.2008 08:48
Советские части хороши или нет? kazol Информация по радиокомпонентам 1 26.07.2007 09:15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
