Robotron K 6312 M
09.07.2008, 10:51
Robotron K 6312 M
Здраствуйте!
Братан на днях принёс домой этого матричного динозавра, Robotron K 6312 M, я его вертл и так и эдак, первый раз сталкиваюсь с таким интерфейсом, люди добрые помогите, как подключить его к компу мать ASUS P2-998 Celeron 430 Mhz Сам разъём вытаскивается получается такая вот коробочка
09.07.2008, 10:54
А вот она же открытая
09.07.2008, 11:22
Так на ней же написано V.24 - интерфейс.
Только сильно подозреваю что там еще и токовая петля.
На восьминогих микрушках какая маркировка(видно плохо)? Не оптроны часом?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
09.07.2008, 11:49
Сказал спасибо: 74
В свое время имел подобный. По идее интерфейс или RS232 или Centronics. Смотря какую коробочку имеем. Мой был паралельным. Надо только сделать переходный кабель. Вечером поищу по архивам, может кое что сохранилось.
09.07.2008, 12:42
Сказал спасибо: 9
09.07.2008, 20:56
Сказал спасибо: 74
Извините, были несколько амбарных книг со схемами, да заховал кудато. Только помню, что надо было задать как Епсон М80. И были некие путаницы с кирилицей. Там переключателями надо было колдовать. Насколько помню переключатели читаются при включении, потом переключай, не переключай все одно.
Удачи!
10.07.2008, 15:37
Большое спасибо всем за советы : )
Маленькие четырёх ногие микросхемы - SN7515ОР
Какой драйвер установить - тоже понятно,
только бы хотелось по точнее какие контакты соединять на принтере и порте ПК.
10.07.2008, 15:46
SN7515ОР- драйверы линий RS232, чистый RS232 напрямую в СОМ порт компа, однозначно ...
Кабель, по ссылке приведенной chapa.
Удачи!
11.07.2008, 11:12
sanitar249 спасибо
По схеме там контакты А и Б это как я понимаю верхний и нижний ряд контактов.
А какой из них А и Б?
И откуда вести отсчёт слева или справа?
И какой лучше взять кабель, в экране или можно обычный?
11.07.2008, 11:55
Сообщение от Djeen
sanitar249 спасибо
Посмотрите внимательно на "тело" разъема со всех сторон, обычно это все маркируеться иногда правда очень мелко.
Кабель лучше в экране, но будет работать и с обычным.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
