Размагничиватель
Непрочитано 23.03.2012, 22:57
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
По умолчанию Размагничиватель
Нужен розмагничиватель чтобы розмагнитить газовый счетчик. (намагнитился он неодимовым магнитом). Ктото может посказать как его сделать?
fiksx вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 23:24
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Розмагничиватель.
Я не знаю может он намагнититься или нет, но размагничивание делается переменным магнитным полем.
1. включеная эл.бритва на 220в
2. катушка с проводом без сердечника на 220в.
плавно подносится и плавно удаляется.
otest вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 22:48
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Мотай проводом 0,2-0,3 витков 250-300. Диаметр катушки ~200мм.
V_andre вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:02
fiksx
Сказал спасибо: 22
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
Спасибо! Попробую.
fiksx вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:13
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Была такая конструкция: Дроссель от ЛДС, (вот дальше не помню, вообще выкидывалось железо, или просто часть сердечника снималась - там Т-образный сердечник и через прокладку еще часть). Последовательно предохранитель на несколько ампер. И в розетку. Достаточно мощный импульс, пока не сгорал предохранитель.
DK вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:27
otest
Сказал спасибо: 24
Для размагничевания этого и не надо. От импульса произойдёт намагничивание.
otest вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:34
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Трансформатор ватт на 100, перебираете сердечник так чтобы остались только Ш образные пластины. Пока нагреется, секунд 10 -15 вполне хватает чтобы размагнитить.
http://patlah.net/etm/etm-09/radio%2...radio_k-58.htm
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 24.03.2012 в 23:37.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:40
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Это от переменного тока-то?
DK вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:47
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Это неплохой способ для намагничивания.
А чтобы размагнитить, надо начинать с максимальной амплитуды тока в катушке, с плавным уменьшением амплитуды до нуля. Так происходит в петле размагничивания цветных кинескопов при включении телевизора. В принципе, можно собрать такую же схему.
Но при ручном размагничивании плавного затухания магнитного поля добиваются поворотом плоскости катушки перпендикулярно размагничиваемому объекту, с последующим быстрым удалением катушки на расстояние 1...2 метра, после чего катушку отключают.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Он переменный, пока не сгорит предохранитель. А предохранитель ведь сгорает не при переходе тока катушки через ноль, а чаще вблизи максимума. Соответственно и магнитное поле в этот момент далеко не нулевое. И не переменное, а определенной полярности.
Alex9797 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
