Старые конденсаторы
23.03.2012, 19:16
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Старые конденсаторы
Вид на фото. Явно керамический. Меня интересует рабочее напряжение.
Включал в сеть 220В через токоограничивающий резистор 39 ом. Не пробивается.
Может кто-то марку скажет?
Психология раба защищает от ужаса свободы.
Последний раз редактировалось Али-бастр; 23.03.2012 в 19:18.
23.03.2012, 19:31
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: старые конденсаторы
Марка - КЛС
керамика низкого качества
23.03.2012, 20:22
Сказал спасибо: 51
Нашел КЛС в справочнике по эл. конденсаторам И.И. Четверткова.
Рисунок не совпадает, размеры другие. Напряжение 35 вольт.
Как может конденсатор на 35 В выдерживать 220 В ?
23.03.2012, 20:30
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от Али-бастр
Конденсаторы КЛС
23.03.2012, 21:18
Сказал спасибо: 2,488
Рассказывали мне, как испытывали конденсаторы ПСО, При рабочем в 500вольт, догнали напряжение на нем до 15 000в. Наши-же все сзапасом делали. Выдержал. Рассказывал автор.
23.03.2012, 21:39
Не с запасом, а у советской технологии допуск плюс-минус лапоть. В итоге конденсатор, по идее расчитанный на 15.000, приходилось маркировать как 500. Иначе в тираже брак попрет
26.03.2012, 12:03
Сказал спасибо: 51
Спасибо, оранжевые точно как у меня. Значит КЛС.
26.03.2012, 12:06
Сказал спасибо: 51
Сообщение от niXto
Лапоть не лапоть, а 22О вольт держат. С десяток проверил.
Современные без "лаптя", а накинь им 10% сверху - вылетают!
26.03.2012, 12:43
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
Re: Старые конденсаторы
Да, у "несоветских" надо выбирать с напряжением в 2-3 раза превышающим напряжение в схеме.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
26.03.2012, 13:22
Сказал спасибо: 3,227
Тогда ещё надо ен забыть учесть, что 220 это 311 амплитудное.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
