Старые ПК
29.07.2010, 14:03
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Старые ПК
Я вот решил стать колекционером старых ПК. Понемножку начинаю собирать, пока мало удалось железа собрать.
Хотел бы пообщаться с владельцами старых ПК, посмотреть фотки их аппаратов.
31.07.2010, 04:48
Сказал спасибо: 9
Re: Старые ПК
Коллекционирование старых ПК очень широкое понятие.
Можно собирать фрагменты, узлы или только полностью комплектные, рабочие ПК (с софтом или без).
С ограничением по возрасту, классу и т.п. или всё подряд.
Для меня, например, самый любимый комп - первый Пентиум.
Хотя и имеются 286, 386, 486 и P-II, но нет никакого желания их восстанавливать.
А вы что предпочитаете?
31.07.2010, 05:12
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Re: Старые ПК
Кто ж их будет изнутри разглядывать... а сколько места понадобится...
У меня товарищ собирал только процессоры - поместил их в застекленную
фоторамку и повесил на стенку.
Типа этого (вложил).
А фотки компьютеров можете посмотреть например, тут. У Вас есть столько места?
Последний раз редактировалось slavar1; 31.07.2010 в 18:53.
31.07.2010, 11:37
Сказал спасибо: 16
Re: Старые ПК
Спектрум ZX (Синклер) наше все, первый самый массовый ПК. Радио-86, Орион-128, Специалист - тоже "самоделки". Было много импортных ПК, типа "Правец" болгарский, Роботрон из ГДР и еще превеликое множество. Потом у нас выпустили БК-01, потом какой-то в Ереване (забыл название, он с монитором продавался). Кароче, если коллекционировать старые ПК то есть чего поискать, были компы как под телевизор в качестве монитора так и только под монитор. А когда на пнях начали выпускать то кончилась эра разнообразия, в мире восцарилось двоевластие между огрызками яблок и IBM PC-подобными. Дальше ПК можно не коллекционировать а собирать как правильно тут заметили только процессора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Storag за это сообщение:
31.07.2010, 13:05
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Старые ПК
Сообщение от Roshens
Уже ничего предложить не могу.... жаль...
ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО КРИК ДУШИ!!!! что вот кому то нужно, а отдать уже нечего.
Был у меня комп, самый первый из линейки 8080 частота не помню, помню что HDD 20Мб (самая большая на то время), память, если не ошибаюсь 64Кб. Видеокарта 8 или 16Кб размером 250х100, примерно. Флопик 5 дюймов. Все работало пока флоп не полетел. Покупал на рынке разные варианты старых флопов, но ни один не подходил, так как родной был такой тарый, что новые его не моглм заменить. Закинул его на антресоль, а этой весной стал разбирать, да и выкинул этот комп, оставил только блок питания 12В и 5В.
Если бы знать что комуто это старье понадобиться, так не выкинул бы.
К нему была куча дискет, ДОС 1, Виндос 1, и еще куча программ тоже с версией 1.
Хотел закинуть клич, может заберет кто, да вот подумал, что кому это старь может понадобиться.
31.07.2010, 14:04
Re: Старые ПК
Сообщение от Storag
.. типа "Правец" болгарский, ...
Всё таки интереснейшая машинка. У неё отличии от IBM PC немного, но все таки есть... для некоторых моделей...
Сообщение от Storag
...Дальше ПК можно не коллекционировать а собирать как правильно тут заметили только процессора.
Категорично не согласен.Тут пропустили ещё один комп, болгарский Пълдин (Пылдин Pyldin, как бы не записыват всё равно русским не произнести наименование). Было (можеть ещё есть) на narod.ru очень много инфы дла Пълдина. По моему этот комп родоначальник современного HDTV. Но оказывается с частотами у него что то напутано. Shviric об этом писала здесь на форуме. А где она пропала?
Ещо по теме. В Белорусь дали новый смысл слова реинженеринг. Ето когда берём стaрое оборудование и схему встраиваем в чип. Этот смысл сильно отличается от смысл слова в 80-х годах прошлого века, когда резали чип чтобы разобратся.По моему это как раз работка для настоящих ембедедеров.Но это из другого топика.
Русский язык стал изучать с 5-ого класса, а это было давно.
Последний раз редактировалось NESHEV; 31.07.2010 в 14:09.
31.07.2010, 14:48
Сказал спасибо: 75
Re: Старые ПК
У меня ноут 1994 года jetbook работает еще  8 mb ram hdd 270 mb fdd pcmcia lpt com. По моему 11 дюймов. проц был 33 я апгрейдил на 486 66 Мгц dx2 - ОС Win 95 ( 98 и Ме не ставятся так как РАМ мало пишут ) - cavr сатрый работает и прочие МК софтинки, автодиагностические примочки работают.
Смешной такой. 2200 баксов стоил.
31.07.2010, 16:44
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
Re: Старые ПК
Вот, завались остатки старичка.
Скорее всего - нерабочий. И выкинуть жалко. Ностальгия.
Если не ошибаюсь, то это из серии типа "Балтика". А вообще их "Синклерами" называли, по имени прототипа, из схемотехники которого и начали плодиться схемы на территории былого Союза.
Где-то еще должен подобный лежать. На Z80. Рабочий. Но до корпуса руки так и не дошли. На нем сын начинал по клавишам стучать. Недолго, правда. Пару лет - и техника уже далеко впереди.
31.07.2010, 17:55
Re: Старые ПК
Пройден большой путь начиная с Радио РК, Синклеров, ХТ на 8088, ПК на i286, i386, i486, AMD, Celeronы, Pentiumы: Операционные системы, начиная с TRDOS, DOS 3, Windows 3.1 до Windows XP. Синклеры паяли на платах с радио- рынка, отлаживали на телевизорах (16 цветов), и оживляли по программам, вводимым с кассетных магнитофонов (под визг и хрюкание в динамиках), но зато по фирменным западным программам и играм. Интересно было осваивать первые ПК, когда DOS вводился с дискеты на 1м дисководе, а на 2м с дискеты вводилась программа, и после запуска по лампочкам и звуку видно было, когда ПК обращается к ОС, а когда к программе. Открывался мир программ ПК для программирования, учёбы, печати и занятных игр.
И всё это в период запрета соц. г-ва на печать, тиражирование, распространение инфо. Первые рубежи были прорваны с появлением модемов, ФИДО и интернета: стали реальностью обмены текстами, программами, картинками, появилась реклама бизнес-инфо РТСБ с подачи Борового и др.
Поддерживаю инициатеву Roshens- музей имеет право на существование! Причём честь и хвала тем, у которых живы первые ПК на Z-80, i8086-8088, i286! Хотелось бы, чтоб стёрли с них пыль, выгнали из них пауков, и похвастались их содержимым и картинками с мониторов! На вопросы отвечу здесь и в личке: [email protected]
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vimaximov за это сообщение:
31.07.2010, 18:23
Re: Старые ПК
Полный МАРАЗМ! С 1990 года я с ними и железа старого море, но нет никакого желания восстанавливать и глядеть на них. Слишком хороши современные по сравнению с ними, хотя их надёжность желает лучшего....
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
