Ноут IRU 1214CD включается и гаснет:(
Непрочитано 05.07.2008, 22:54
ivmaster
ivmaster на пути к лучшему
По умолчанию Ноут IRU 1214CD включается и гаснет:(
Здравствуте уважаемые специалисты.
Достался в наследство сей девайс.
Дефект: Включается-крутятся вентияляторы- останавливаются вентиляторы- на экране появляются сведения о проце- начинается проверка ОЗУ- снова включаются вентиляторы и ноут выключается
При этом пищит спикер (наподобие зпанятости АТС).
Иногда до начала загрузки винды не выключается.
Сдавался в сервис с такой же неисправностью, пытались делать два месяца, но в результате сказали что надо менять материнку, какие то проблемы по питанию.
Скажите пожалуйста:
1. Сталкивался ли кто с такой проблемой и как её решал?
2. Подскажите пожалуйста методы поиска неисправности при данном дефекте
Память - -2 планки, обе проверены на другом ноуте.
Проц:
ntel M © ' 02
Celeron ®
2.40 Ghz/128/400
SL6VU MALAY
Q344A012
T344A159
0732
Интересно то, что кулер проца за 8-10 секунд становится чуть теплым, примерно 22-25 градусов. Это нормально?
Выкладываю картинку входных цепей питания на 8 ногих микрушках.
Там где ХЕЗ - это значит неизвестно куда уходит=)
Проверил напряжение вокрук проца на катушках и кондерах, составляет 2-2.1 Вольт!!! Хотя проц на
1,5Вольт
Специалисты, очень жду Ваших советов.
Заранее благодарен. С Уважением, Константин
‹center›
[img]nuke/users_images/05072008/5840340.jpg[/img]‹/center›
ivmaster вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 18:26
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
питание проца зависит от южного моста - на ногах проца закоммутированно, сколько вольт ему нужно, южный мост при старте и выставляет это напряжение на ШИМ-регулятор. Если в сетапе прописано другая напруга на питание проца, меняем её после проверки. Плясать наверно надо от даташита ШИМ-регулятора, и схемы формирования сигнала ресет. На интеловские мосты можно найти даташиты.
Ironium вне форума
Ноут сам по себе перезагружается lazutchik Ремонт оргтехники 12 07.08.2009 11:30
Со вставленной флешкой не грузится ноут abdumanon Ремонт оргтехники 5 01.06.2009 00:54
Комп и ноут. didik-dog Ремонт оргтехники 4 11.10.2008 19:57
Ноут в машине. vo1 Поиск схем. Делимся схемами 3 03.08.2008 22:33
Ноут DELL didik-dog Ремонт оргтехники 2 05.07.2008 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
