Ноут сам по себе перезагружается
Непрочитано 24.07.2009, 23:12
lazutchik
lazutchik на пути к лучшему
По умолчанию Ноут сам по себе перезагружается
Ув.спец-ты подскажите что это за проблема?
Вылетает вот это(см.картинку) и ноутбук сам по себе перезагружается. Либо с этой же картинкой зависает и стоит пока не выключишь вручную.
lazutchik вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 23:31
dsh314
Аватар для dsh314
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
dsh314 на пути к лучшему
Проверьте вентиляторы.
dsh314 вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 00:30
lazutchik
Кулер работает нормально.Буквально неделю назад весь ноут разобрал и почистил.Ничего не помогло.
Непрочитано 25.07.2009, 00:32
lazutchik
Непрочитано 25.07.2009, 01:05
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
вот расшифровка
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок. Если kernel debugger доступен, вы можете отследить, где именно система запнулась. Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес. Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за ‹кривых› драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -› Run (Выполнить) -› verifier.exe
AndreiVV вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 01:19
lazutchik
Спасибо! Попробую проверить драйвера, хотя сомневаюсь что причина в них, так как новых не устанавливал а с теми что установлены и пользуюсь раньше проблем не возникало.
Непрочитано 25.07.2009, 14:52
lazutchik
Проверил я драйвера бесполезно никакой инфы не получил. Ноут опять продолжает зависать в этот раз выскочила вот эта "картинка", прошу обратить внимание на 3-строку сверху. Может это о чем нибудь говорит?
Непрочитано 25.07.2009, 15:00
lazutchik
Вот еще "картинка" опять зависал, прошу обратить внимание на 5-строку снизу.
Что-же такое происходит?
Буду признателен за любую инфу как можно "это" вылечить.
Непрочитано 25.07.2009, 15:18
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Попробуйте загрузиться с CD или флэшки. Например с установочного диска ХР (не инсталлируя)
Если загрузка получится , то вероятнее всего постепенное подыхание HDD . Если так - пишите , есть некоторая вероятность сохранить систему и данные на новый винт посредством Акрониса с опцией Advance Recovery
tauP10 вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 15:24
dsh314
Аватар для dsh314
Сказал спасибо: 26
Это чисто хардверная ошибка. Адреса и названия библиотек
в этом случае ни о чем не говорят и могут произвольно
меняться.
Если позволяет BIOS, попробуйте увеличить тайменги памяти,
снизить скорость системной шины.
dsh314 вне форума
Со вставленной флешкой не грузится ноут abdumanon Ремонт оргтехники 5 01.06.2009 00:54
Комп и ноут. didik-dog Ремонт оргтехники 4 11.10.2008 19:57
Ноут в машине. vo1 Поиск схем. Делимся схемами 3 03.08.2008 22:33
Ноут DELL didik-dog Ремонт оргтехники 2 05.07.2008 02:46
Как настроить компиллятор WinAVR сам по себе. Woz Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 08.09.2007 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
