АЦП-МК-ЦАП 1мкс
04.07.2008, 05:36
АЦП-МК-ЦАП 1мкс
Пожалуйста, подскажите, есть ли готовые средства для решения следующей задачи: АЦП (12 разрядов) -› буфер (10-30 отсчетов) -› вычисление управляющего сигнала (несколько операций сложения-умножения) -› ЦАП (12 разрядов); время на все - порядка 1 мкс (то есть МК должен работать на частоте несколько сотен МГц). Желательно иметь как плату (прототип), так и софт, и/или средсва программирования на С. Есть опыт разработки более медленных устройств, времени нет.
Спасибо.
04.07.2008, 13:50
Сказал спасибо: 441
при таких требованиях по быстродействию - только FPGA, МК на такую скорость в природе не встречал
04.07.2008, 14:05
самое простое и недорогое , имхо,
использовать как базу некий роутер , с разъемом мини писиай для модуля WiFi , модуль выкинуть , сочинить платку Цап-Ацп , Линукс выкинуть , оставить загрузчик и написать прогу на С ,обслуживающую вашу плату.
04.07.2008, 14:41
Сказал спасибо: 441
А цена? роутер - меньше 100$ представить не могу, Альтера Циклон - 15-20$ при единичных экзземплярах
04.07.2008, 18:09
Именно для таких задач и придуманы DSP.
04.07.2008, 19:59
Сообщение от MisterDi
Спасибо!
А где посмотреть примеры решений?
04.07.2008, 20:07
Сообщение от tauP10
Спасибо большое! Решение - супер!
Пара вопросов:
1). Зачем выбрасывать Linux?
2). Где взять средсва программирования и отладки?
3). Нельзя ли назвать конкретный тип модуля, а так же тип процесоора?
Простите за дилетанстские вопросы, первые два, наверное, отпадут после ответа на 3-й.
04.07.2008, 20:24
Сообщение от kison
DSP хороши для цифрофой обработки синалов, включая цифровую фильтрациюб быстрые преобразования Фурье etc. Здесь же задача автоматического управления, где процессор выполняет десяток комманд типа "сложение" и пару комманд типа "умножение", так что функции DSP в общем-то не нужны, а частота процессора д.б. порядка 400 МГц. DSP в чистом виде на такие частоты я не встречал, у AD по крайней мере. Подходят ARM начиная с ARM9 (они, кстати, содержат DSP внутри себя), но это и есть решение типа роутера (чтобы не делать разработку с 0), предложенное tauP10.
04.07.2008, 21:43
Сообщение от p4all
1 - можете не выбрасывать, запретить отвлекаться на время выполнения супер задачи , если необходимо.
2) GCC компилятор вроде как бесплатный .
3) Знакомый брал ASUS WL500g Premium для похожих дел.
Я не могу подробно консультировать по этой реализации, но вживую видел как оно работает
04.07.2008, 22:38
Спасибо большое, это тоже хорошее решение.
По поводу цены: "Cyclone III Starter FPGA Kit" стоит порядка 200$, далать самому - дешевле не будет, хотя некоторые преимущества есть. Так что - то на то.
Беспокоит другой вопрос - аппаратное умножение - реализуется ли на FPGA? Умножение посредством циклов сложения - не съест ли все быстродействие?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
драйверы АЦП и ,буфер ЦАП
godz320 |
2 |
09.04.2009 11:20 |
АЦП + ЦАП
Alchy |
7 |
08.04.2009 22:34 |
ЦАП и АЦП
serjios |
1 |
27.05.2007 18:48 |
Платы АЦП/ЦАП
moyaproba |
3 |
01.12.2006 22:52 |
АЦП/ЦАП в AVR
elcreator |
2 |
27.12.2005 19:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
