Питание для автомата выключения электричества
Непрочитано 18.03.2012, 19:19
Pirate_
Pirate_ на пути к лучшему
По умолчанию Питание для автомата выключения электричества
Прошу помощи, может кто подобное делал. Вот то что стояло http://radiohlam.ru/control/dimmer.htm. Добавлен еще один канал (выключатель был двойной) и все это дело было вмонтировано в люстру. Работало все хорошо, но тут гроза среди ясного неба "к нам приехал ревизор", точнее в квартире сделали Равшаны и Джамшуты ремонт. Люстра исчезла, вместо нее куча софит. В принципе все как жена просила. Момент электроразводки я пропустил, соответственно теперь сделать в разрыв не представляется возможным, а я ленивый вставать и идти к выключателю как и всем котам мне лень . Думаю вставить все это дело в выключатель. Но тут возник вопрос где взять питание???. Когда цепь разомкнута питание в принципе есть откуда взять, но когда цепь замкнута (включен свет) то брать его неоткуда. Может кто подскажет идейку или делал подобное?
Pirate_ вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 19:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества.
Если нагрузка потребляет меньше 100 Вт - в разрыв ставим стабилитрон на 3...5 В, снимаем питание с него. Дополнительно обычная цепочка для подпитки при отключенной нагрузке. Если больше 100 Вт - ставим в разрыв 50-Гц трансформатор с обмотками 1:1 вольт на 5 каждая. Хотя при малой яркости работать не будет
niXto вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 20:01
Pirate_
Немного не понял как это? Что значит при малой яркости? У меня либо он вкл либо выкл, регулировки яркости нет, стоят лампы дневного света, планирую поставить светодиодные и трансформатор боюсь не влезет вместе с выключателем.
Последний раз редактировалось Pirate_; 18.03.2012 в 20:04. Причина: знаки препинания
Pirate_ вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 20:26
Pirate_
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/CL220x.pdf
покумекать надо.
Для чего светодиодный драйвер? Сейчас стоят лампы дневного света и нагрузка из них порядка 120 ватт. Насколько я понимаю вы рекомендуете поставить акумы для питания когда цепь замкнута?
Последний раз редактировалось Pirate_; 18.03.2012 в 21:49. Причина: дополнение
Pirate_ вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 22:23
niXto
Аватар для niXto
Трансформатор нужен маленький, как от радиоточки и даже меньше. Обмотка на 220 не надо - нужно 2 обмотки, первичка на пару вольт, вторичка на 5
niXto вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 23:24
Pirate_
Транс самый маленький что у меня есть не влезет, еле влезает существующая конструкция с конденсаторным делителем, может есть еще идеи?
Pirate_ вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 07:42
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
Вы пишете,что нагрузкой являются лампы дневного света,сначала назвав их софитами.Попробуем домыслить то ,что вы не смогли описать русским языком.
1.ЛДС с индуктивными дросселями и стартерами на неонках.
2.ЛДС с электронными балластами.
3.Энергосберегающие лампы.
4.Врезные светильники с энергосберегающими лампами.
5.Параллельно с энергосберегающими и ЛДС стоят врезные галогенки с электронным или обычным трансформатором.
6.Параллельно всему вышесказанному стоят галогенки или лампы накаливания на 220 В.
7.Стоят металлогалогеновые прожектора.
8.Всё выше перечисленное и много украденных из театра "софитов".
И это еще не все возможные варианты,смотря что по вашему мнению является софитами.
Но если в комбинации присутствуют слова электронный балласт,энергосберегающая лампа,электронный трансформатор,импульсный ИП,то любое вмешательство в цепь выключателя с целью отбора любой мощности ,вызовет утечку тока,которая будет заряжать входной конденсатор ИП и приведет к неприятным пеиодическим вспышкам ламп днем и ночью.Поэтому Вам по-любому прийдется протянуть к выключателю нулевой провод минимального сечения от ближайшей розетки.Или пробить стену до ближайшей арматурины в районе выключателя,всверлиться в неё и вывести провод.Для питания вашей микромощной схемы хватит.
Loginoff07 вне форума
Сказали "Спасибо" Loginoff07
Pirate_ (19.03.2012)
Непрочитано 19.03.2012, 10:38
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Loginoff07 Посмотреть сообщение
ИМХО, вредный совет.
Непрочитано 19.03.2012, 10:45
Pirate_
Спасибо за развернутый ответ. Стоят энергосберегающие лампы. Штробить не вариант т.к. ремонт уже сделан. Исходя из вышеизложенного запитать устройство нечем. Придется отказаться от этой затеи. Спасибо за помощь.
Pirate_ вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 11:01
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Имхо,офигенский!
Цена электричества rcto Отвлекитесь, эмбеддеры! 92 10.08.2009 13:52
по поводу беспроводного электричества Sergio_man Электроника - это просто 1 12.02.2009 13:06
Наша зависимость от электричества nml Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 29.05.2005 13:03
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
