Канал связи по Wi-Fi на расстояние 2 км.
Непрочитано 18.03.2012, 00:48
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Канал связи по Wi-Fi на расстояние 2 км.
Уважаемые коллеги,
Возникла следующая задача: требуется провести интернет в структурное подразделение (лаборатория) государственной конторки (гидрогеолого-мелиоративная экспедиция), расположенное на расстоянии 1,9 км по прямой от основного здания. Лаборатория выхода на городской телефон не имеет. Сотрудники пользуются мобильной связью, но для Интернета она дорогая (повторяю: конторка - государственная). Предлагали провести оптическую телефонную линию, но без Интернета. С интернетом месячный платеж составляет 1050 грн., что совершенно не подходит при нынешнем безбожно урезанном финансировании. Проводной интернет (ОГО) проведен в основное здание. В сети - 12 компьютеров, связь хоть и медленноватая, но устойчивая и, в принципе, удовлетворяет.
Сначала, порыскав по Интернету и найдя варианты антенных удлинителей, например, такой: http://www.technotrade.com.ua/Produc...komplekt-2.php я счел, что задача достаточно легко решаемая. Оба здания одноэтажные, но коньки крыш расположены на высоте 2-го этажа. Плюс можно установить мачты по пару метров. Между обоими зданиями расположены только коттеджи высотой до 2-х этажей (карта из Гугла прилагается). Однако, прочитав 1-й номер "Радиохобби" за 2012 г. (при необходимости статью могу выложить), где описывается, что даже листва на деревьях может помешать связи, я серьезно засомневался.
Вопросы:
1) Имеет ли кто опыт связи по Wi-Fi на такое расстояние и какие могут быть подводные камни.
2) Крайне желательно, чтобы имелась возможность выхода на телефонную голосовую связь с удаленного компьютера (не Скайп! - обычный телефон). Может, кто-нибудь сможет подсказать, реально ли это вообще, и если реально - какие проблемы могут встретиться и какое оборудование нужно. Предварительная мысля - использовать для этого обычный телефонный модем на 56 кбит в голосовом режиме, но никогда такого не делал, поэтому нуждаюсь в подсказке.
Главное условие - максимальная бюджетность.
Falconist вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 01:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Канал связи по Wi-Fi на расстояние 2 км.
В Украине использование Wi-Fi без разрешения Украинского государственного центра радиочастот (рус.) (укр. Український державний центр радіочастот) возможно лишь в случае использования точки доступа со стандартной всенаправленной антенной (‹6 дБ, мощность сигнала ≤ 100 мВт на 2.4 ГГц и ≤ 200 мВт на 5 ГГц) для внутренних (использование внутри помещения) потребностей организации (Решение Национальной комиссии по регулированию связи Украины № 914 от 2007.09.06) В случае использования внешней антенны необходимо регистрировать передатчик и получить разрешение на эксплуатацию радио электронного средства от ДП УДЦР. Кроме того для деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг с применением WiFi необходимо получить лицензию от "НКРЗІ"[26]
VladimirIvan вне форума
Falconist (18.03.2012)
Непрочитано 18.03.2012, 01:07
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Вам из готового? Или антенны можете сами собрать? Тут взять то 2 точки WiFi самая любимая у пионеров DWL-2100, настроить мостом и получите стабильную связь на это расстояние.
Saadov вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 01:11
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Там как раз про укрсвязьнадзор есть
http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=28
Там же примеры линков
Тут все для самоделкиных есть
http://lan23.ru
Ну и соответственно форум там же, отличный сайт, возможно подберете то, что вам нужно
http://www.lan23.ru/forum/index.php
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Непрочитано 18.03.2012, 01:12
VladimirIvan
Антенны для Wi-Fi-устройств
http://www.compress.ru/article.aspx?id=17784&iid=822
Непрочитано 18.03.2012, 01:28
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Еще вполне хорошая фирма
http://kroks.ru/
Saadov вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 10:12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Высота слишком мала... Не забывайте про зону Френеля!!!
Можно поэкспериментировать с патч-антеннами, спиральными. Бюджетнее некуда. Куски пластиковых труб, консервные банки, обрезки железа... Из покупного - только разъемы SMA и N.
Но это все от лукавого. Ну не рассчитан WiFi на такие дистанции. Но делают. И работает.
Как вариант (только уже за немного другие деньги) готовые мосты. Canopy (Motorolla), Tsunami (Proxim), Aironet (Cisco), WideIP - да полно железа.
Насчет телефонии ща подумаю. Вроде можно два шлюза без гейт-кипера использовать. Посмотрю.
DK вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 10:31
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Вот, есть. Можно DLink-овские шлюзы поставить. DVG7111 и DVG2102. Прям прозрачный вынос без заморочек. Дешевле только Planet, но с ним не знаю, не разбирался.
Можно и другие. И по другому. Например, IP-АТС поставить, подцепить DVG7111, и можно будет вообще прям с компа звонить. И на комп
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
Непрочитано 18.03.2012, 12:09
Falconist
Спасибо за обсуждение. Проанализирую ссылки - продолжим.
Нет, никаких самоделок. На такие частоты даже пытаться пробовать не буду. Только готовое оборудование.
Непрочитано 18.03.2012, 12:40
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
А зря. Эфективность баночной антенны доказана неоднократно. 1,5 км - легко.
dg79 вне форума
Передача речи по проводу на расстояние 30 метров Sannik Автоматика и аппаратура связи 39 18.10.2017 21:09
Радиоуправление на один канал с МК neid_nnov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.08.2011 09:01
Расстояние пробоя svad0 Электроника - это просто 6 18.01.2011 10:38
Мегабитный канал связи (с гальв. развяз.) дальностью до 250м kovkaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 28.07.2009 18:19
[Решено] примерное определение расстояние между двумя точками homerjai Отвлекитесь, эмбеддеры! 35 14.09.2007 07:52
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
