Замена MAX232 на DS232AR: помогите "схемно":)
Непрочитано 25.06.2008, 15:13
klev45
Сказал спасибо: 9
klev45 на пути к лучшему
По умолчанию Замена MAX232 на DS232AR: помогите "схемно":)
Это - схема адаптера RS232 - SKART...
Подскажите, можно ли в этой схеме использовать DS232AR вместо MAX232:
http://dl01.sat-ulc.eu/jgs_db_extern...Adapter_ok.jpg
"Скрытое" увеличение схемы - справа внизу.
Может для этого в схему надо "добавить" какие-то "транзо-резисторы"?
Заранее благодарю умельцев
klev45 вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 15:54
klev45
Сказал спасибо: 9
...чё-то не фурычит...
klev45 вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 17:11
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
http://www.maxim-ic.com/getds.cfm?qv_pk=2902
FEATURES
ƒ Compatible with LT1181A and MAX232A
это аналоги
rear вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Помогите найти схему зарядного устройства "Кедр-M" zof Источники питания и свет 1 24.04.2006 11:46
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
