Проблемы с записью 16F84А на JDM под IC-Prog.
Непрочитано 10.02.2005, 16:00
Андрей_
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблемы с записью 16F84А на JDM под IC-Prog.
написано 04.02.2005 14:19 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP
Всем добрый день!
Некоторое время назад пробовал записывать 16Ф84А из-под IC-Prog под Windows 2000 с програматором JDM. Все работало на ура. Около месяца не работал с программатором, а сейчас (после перестановки винды на Windows 2003), записать категорически немогу.
Вроде параметры все выставил как под 2000 и галку совместимости с 2000 поставил и .сис в директорию положил, а работать нехочет.
Выдает ошибки, в зависимости от настроек, 0000h, 0002h, 0004h.
Пытаюсь записать в 16Ф84А ( с которой работал раньше). Стирается без ошибок и вроде правильно. Читается тоже. Один раз случайно записал все 0 или Ф (не помню), вроде записало без ошибок.
Тоже происходит и на другом компе под Вин98.
Может ли быть проблема с 16Ф84А? А с пограмматором? Как можно проверить 16Ф84А?
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть моя ошибка (сам я новичок).
Заранее благодарю.
Непрочитано 10.02.2005, 23:36
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
это с виндой проблема.... Мне под ХР не удолось с JDM ни разу записать. Кучу схем перепробовал (с внешним питанием, конечно).
DK вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 09:52
Андрей_
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо за ответ DK!
Я был почти уверен в том же, пока не попробовал писать под Вин98 (повторюсь, что ранее писал под 2000 и под 98 на этом же программаторе и на этот же PIC). Сейчас, под Вин98 ошибки такие же как и под 98. По большому счету, мне сейчас надо запустить запись хотя бы под 98 (что не получается). Подскажите, как правильно настроить IC-Prog для работы с JDM и как проверить правильность работы программатора (на каких ногах PIC-а что должно быть при каких при каких условиях).
Спасибо.
Андрей.
Непрочитано 12.02.2005, 08:07
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
У меня ХР, и такой же программатор с таким же софтом. Шьется без проблем. Хотя изначально проблема была в задержке, которая выставляется в настройках программатора. Стоит попробовать поиграться. У меня оно все время делало ошибки, причем на одном и том же месте, причем зависило от питания сети. После установки задержки в единицу - никаких проблем. Удачи!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Непрочитано 12.02.2005, 17:35
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
у JDM большая проблема с питанием. И с последовательностью подачи напряжений при программировании. У меня постоянно запускался сам проц в программаторе, когда я использовал внутренний генератор.
З.Ы. Недавно на микрочипе пробегала схема, избавленная от этих проблем. http://www.geocities.com/isradisk/JDMAAGALEX2.GIF
DK вне форума
Непрочитано 12.02.2005, 17:49
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
да, еще насчет задержек... С ними можно поиграться. И даже нужно... Только вот у меня разные процы шились с разными задержками.... Это все хорошо, когда пик с флешкой, а если однократный?
З.Ы. Советую прорамматор "москит-лайт" - дешево и сердито. Вроде ихний сайт очухался и даже новая версия софта лежит...
З.З.Ы. Блин... опять пропали...
DK вне форума
Непрочитано 12.02.2005, 22:59
lisergin
Сказал спасибо: 50
Совершенно так, разные процы хотят разную задержку. И кроме того, он критичен к амплитуде и длительности особенно сигнала тактирования (clock). А есть у кого-то схема "москита", буду дико признателен. Удачи
lisergin вне форума
Непрочитано 14.02.2005, 09:30
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
http://e-soliton.com/moskit.html
http://e-soliton.com/moskit_light.html
DK вне форума
Непрочитано 14.02.2005, 10:36
volder
Гость
Сообщений: n/a
А вот ещё проще : http://www.lancos.com/prog.html
Непрочитано 14.02.2005, 16:36
Андрей_
Гость
Сообщений: n/a
Всем спасибо за советы.
На выходных купил новый ПИК. Под 98 пошел с первого раза и без проблем. Под 2003 пока нехочет, борюсь.
Проблема с записью на микроконтроллер Vitalminator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.05.2008 22:03
Что такое JDM? pfgx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 22.11.2007 22:37
jdm программатор crazz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.07.2005 00:27
Интересно светятся светодиоды на 16F84А Li$ergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.01.2005 12:00
проблема с записью в EEPROM Zero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.04.2004 15:23
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
