Аудиовыходы комп. звук. карт
09.02.2005, 05:59
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
У компьютерных звуковых карт бывают выходы двух типов: на динимики (SPK OUT) и линейный (LINE OUT). В древних ISA "Креативах" они присутствовали одновременно, в более поздних PCI "Ямахах" на плате были джамперы, которыми можно было установить выход как SPK или LINE. В современных мат.платах звук интегрирован и работает только как SPK OUT.
Объясните, плиз, чем различаются форматы сигналов SPK от LINE. Наверное, напряжением и импедансом ? Есть ли точные спецификации ?
18.02.2005, 07:38
Звук в компьютере
В современных звуковых карточках, а также в звуковых устройствах на материнских платах не ставится усилитель мощности и , соответственно, имеется только линейный выход.
Этот выход предназначен для подачи сигнала на внешний усилитель,параметры его стандартизованы, и не стоит очень напрягаться по поводу точных спецификаций.
20.02.2005, 16:14
Напрягаться приходится, т.к. хочу подключить своё устройство к такому выходу.
Если кто знает спецификацию, плз, напишите.
03.03.2005, 20:45
Сказал спасибо: 6
Нас колько я знаю, забугорные бытовые девайсы (с линейным выходом) расчитываются на сопротивление нагрузки порядка 42кОм. Реально, я подключал к своей встроенной звуковухе наушники (там обычно сопротивление 32Ома), и главный ползунок ставил на 30% (звук был достаточно громкий).
Амплитуда в районе 0,5…0,7В.
При подключении своих девайсов можно для перестраховки последовательно подключить сопротивление минимум 32Ом, а лучше 1кОм и выше – эксперементируйте!
04.03.2005, 11:34
Так зачем экспериментировать, если где-то написана документация по этому выходу.
К тому же, разные устройства могут отличаться. Документация предполагает определённое сопротивление нагрузки, но может не фиксировать сопротивление источника сигнала. Поэтому при нестандартных нагрузках (как в твоём случае) иногда будет звук громкий, а иногда вообще не слышен. Главное, что при "правильной" нагрузке звук будет нормальным. Поэтому и хочу узнать официальные параметры.
Если кто знает, где это можно почитать, киньтесь ссылкой, plz.
05.03.2005, 10:12
Сказал спасибо: 734
CD_Eater, ты хоть раз видел какие-либо спецификации от китайцев? Это в нашей, советской аппаратуре было оговорено, что линейный выход имеет 200мВ (или 250мВ - не помню уже). В каждом случае надо смотреть, что стоит на выходе (кстати, не один раз видел мелкосхемы из породы TDA1307 или TDA1308 - двухканальные оперы с однополярным питанием). Ставились также в плеерах старых, т.е. расчитаны на ухи - порядка 30-40 Ом нагрузке.
А все эти линейные выходы и выходы на спикеры - туфта. И тот, и другой регулируются программно из микшера. Только выход на спикер зависит от положения "главного" движка микшера, а линейный выход - от положения своего регулятора.
И если хочешь отвязаться от уровня сигнала, то ставь буферный усилитель (и на..плевать на нагрузочную способность выхода) и компандер (и на..плевать на уровень сигнала). И будет тебе счастье
05.03.2005, 12:58
Ну не китайцы же придумали аудиокарты. Если следует искать спецификации, то, скорее всего, у Креатива. А китайцы дублируют, может быть, не слишком точно, лишь бы работало.
Неужели никто не знает ? Здесь есть спецы по аудиотехнике ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
