Диод или иное. Помочь определить
08.03.2012, 00:07
Помогите определить сие чудо 1973 года. В200-7 62. Где взять описание и характеристики.
08.03.2012, 00:09
Помогите определить сие чудо 1973 года. В200-7.62
Где найти описание и характеристики.[IMG][QUOTE] http://zalil.ru/32836386[/
08.03.2012, 00:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Диод или иное. Определить помочь.
08.03.2012, 00:21
Сказал спасибо: 70
Диод выпрямительный, 200 А 700 В.
08.03.2012, 00:24
Сказал спасибо: 70
Наберите в гугле В200 и посмотрите, заодно и картинки можно посмотреть.
08.03.2012, 13:39
Сказал спасибо: 4,680
Re: Диод или иное. Помочь определить
Кстати, диоды эти совковые - очень надежные. Меди и прочего в них положено как положено.
Я такие В-50 4шт. ставил в мостик на сварочный аппарат, для уменьшения места и веса - так они были чуть теплые с родными (довольно скромными) радиаторами, при обдуве легком, правда, и при токе на выходе порядка 200-250А (режим резания четверкой).
Стандартно ставят на 200-320А. Я поставил на 50А по два на один радиатор.
Живые до сих пор.
Вещь!
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.03.2012 в 13:54.
08.03.2012, 13:42
Это отличное грузило для закидухи. Сварочные выпрямители все же правильнее делать на мощных половых транзисторах.
08.03.2012, 13:55
Сказал спасибо: 7,685
Кстати, за всю жизнь не одного сгоревшего не попалось. Неубиваемые.
08.03.2012, 13:59
Ну половики на соответствующих частотах целесообразно применять, как по мне.
А если устройство стационарное и 50 Гц - почему бы и нет.
зы.
Я просто разбирал и эти В-50, и современные на 50А. Я ужаснулся, увидев какого сечения медная косичка в трубчатом выводе нонешнего 50-амперника!
Она сама будет нехило греться при 50А, не говоря уже о кристалле!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
