DLINK DSL-2540U Опознать элементы после грозы.
Непрочитано 06.03.2012, 17:24
yaroslav9
yaroslav9 на пути к лучшему
По умолчанию DLINK DSL-2540U Опознать элементы после грозы.
После грозы, выбило роутер DLINK DSL-2540U. первую линию выбило поностью LAN1, слетел шунтирующий кондёр и погорели резисторы. один конденсатор лопнул. В районе линии входящего сигнала с телефона после транса СЕ1358А выгорел один элемент D7, по ходу как я понял диодная сборка? соседний с ним D9 имеет маркировку KL9v. даташит найти не смог. Кто может подскажите аналоги. По ходу в сервисную программу заходит, запускается, но линию соответственно не видит. Заранее благодарен.`
yaroslav9 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 17:54
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: DLINK DSL-2540U Опознать элементы после грозы.
резисторы на лане - 75 Ом. если они подохли - сдохла и портовка BCM5325. Сборка BAV99. Скорее всего сгорел и драйвер выхода АДСЛ - BCM6301 или LMH6672.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 19:03
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Может и лишнее скажу, но внимательно еще раз просмотрите плату. Я ремонтировал VDSL после грозы, нашел вывалившийся контроллер Ethernet, пересадил его с коцнутого ноутбука, вроде бы начал Ethernet "дергаться", а потом досмотрелся - прошило смд кондер на кварце еще какой-то микрухи уже не помню. Обидно да.
igor1000 вне форума
yaroslav9
По ходу, в настройки входит, dsl пытается установить связь. Ощущение что именно этот KL9v, сдохнув не даёт возможности найти второй конец линии телефона. Нет перерыл, мама не горюй. Понял только что диодная сборка. Там по ходу 2 диода впаять и усё, ЛАН1 не критичен.. ПРосто параметры кто бы подсказал.
Непрочитано 06.03.2012, 19:57
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от yaroslav9 Посмотреть сообщение
КД521, 1н4148
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
yaroslav9 (07.03.2012)
Непрочитано 07.03.2012, 00:05
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сборка посля трансформатора так что повышенное огребли и драйвер выхода и вход, который в BCM6338. 6301 можно 2 транзисторами заменить - в сети была схема, а вот проц 6338 хрен чем заменишь. Хотя мож и повезло.....
sony KV-BZ21M81 и samsung CS-21F10R после грозы a_leha Видеотехника 8 02.08.2011 09:48
Помогите опознать элементы dimakrat Информация по радиокомпонентам 4 06.07.2011 22:41
Dlink DSL 2540 dosikus Ремонт оргтехники 2 01.08.2010 15:00
LG Шасси МС-84А НЕ вкл после грозы dos1972 Видеотехника 10 24.06.2010 03:57
[Решено] Красный экран телевизора после грозы Андрей Видеотехника 14 04.08.2005 08:51
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
