Как с помощью микро-ра и COM можно отключать приборы?
Непрочитано 08.02.2005, 14:41
Glorius
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Как с помощью микро-ра и COM можно отключать приборы?
Понимаю что выпрос может и несложный, но емкий. Хотя бы с чего начинать и где можно посмотреть примеры, желательно максимально подробные? Нужно просто включать/выключать питание прибора на 220В с возможностью в будущем дополнительного расширения кол-ва приборов и снятия параметров.
Непрочитано 08.02.2005, 14:53
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
Нет, уважаемый, все понимаю, но есть же поисковики! За основу можно взять любой переключатель гирлянд, я с этого начинал знакомство с ПИКом. Если не знаком пока с контроллерами, то смотри хотя бы этот форум, здесь много чего интересного. У меня тогда сложность вызвала схема оконечного(силового) каскада на тиристоре. Она ниже. И еще одна, для симистора, есть в распространенном ЧаВо по ПИКам, смотри туда.
lisergin вне форума
Непрочитано 08.02.2005, 15:34
Гость
Сообщений: n/a
По запросу "переключатель гирлянд пик" выдаедся 600 с чем-то ссылок при поиске на этом сайте.
Непрочитано 08.02.2005, 16:22
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от lisergin
Нехорошая схема Если не жалко ПИК, так хоть комп пожалейте! Прошьется и кирдык ПИКу и компу. И сильно повезет, если только ком-порт сгорит. Делайте развязки на оптронах! Да и оптосимисторов сейчас полно (к тому-же и мост не нужен будет). А еше твердотельные реле есть.
DK вне форума
Непрочитано 08.02.2005, 19:57
lisergin
Сказал спасибо: 50
Прошу прощения за неточное описание. Абсолютно согласен, что схема защитой не отличается, однако работает у меня в переключателе китайской гирлянды уже второй новый год. Есть категория "дешиво и сердито", это оттуда. На тот момент оптрона не оказалось. К компу подключать не решился б точно. Ладно. Наводящие вопросы. Ты с контроллерами знаком? Если не смотрел FAQ по пикам, обязательно взгляни. И, пожалуйста, поподробней о задаче, а то не понятно, что надо делать через СОМ.
lisergin вне форума
Непрочитано 10.02.2005, 14:27
Glorius
Гость
Сообщений: n/a
Задача довольно простая - нужно включить или выключить настольную лампу, нажав конпку на компьютере. Хорошо бы также, чтобы после выключения питание состояние включено/выключено фиксировалось
Непрочитано 10.02.2005, 15:37
Гость
Сообщений: n/a
Тогда используй LPT - вообще никаких контроллеров не надо.
Непрочитано 10.02.2005, 16:01
XaliGali
XaliGali на пути к лучшему
а можно поподробнее про LPT...
XaliGali вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 09:36
Гость
Сообщений: n/a
http://www.rs232.ru/docs/lpt/doc007.html
Непрочитано 16.02.2005, 17:41
lisergin
Сказал спасибо: 50
Я когда-то лампочкой мигал через ЛПТ. Пиши на мыло или оставь свое, что-то скину, есть пару толковых описаний...
lisergin вне форума
Кто как упдейтит сам бутлодырь с помощью бутлодыря в ATmega- Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 23.04.2008 16:23
Как с помощью АЦП измерить напряжение Sollus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 22.01.2008 16:01
PIC16F676 как прошивать с помощью WILLEM ribak01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.08.2007 00:53
Как с помощью АЦП микроконтроллера можно замерять ток в авто DAS_WEYDER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 17.04.2007 16:09
Как измерить емкость с помощью микроконтроллера? TimeOut Измерительное оборудование 3 11.03.2007 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
