Модуль UART-WiFi сколько нужно штук для соединения с ноутом
Непрочитано 01.03.2012, 13:36
tipman
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
tipman на пути к лучшему
По умолчанию Модуль UART-WiFi сколько нужно штук для соединения с ноутом
Необходимо "удлиннить" RS232. В нете есть модули типа такого . Устройство, которое надо удалить от ноута не моё, программа уже написана.
Почитал описалово на этот модуль - берут сомнения - сколько таких модулей нужно для одного порта? Я склоняюсь что 2, а очень хочется чтоб надо было 1.
Как я понял, для того чтоб соединить 2 девайса по UART надо один такой модуль подключить к ноуту второй к девайсу. И на одном модуле выставить server на втором client.
Но ведь в ноуте уже есть встроенный WiFi модуль! При наличии соответсвующих драйверов, создающих виртуальный COM и создающих виртуальный модуль-сервер для присоединения к нему модуля-клиента - вроде как можно обойтись одним? Только вот подобных драйверов я не нашёл. Потому и берут сомнения. Сколько же таких модулей надо и возможно ли обойтись одним?
Последний раз редактировалось tipman; 01.03.2012 в 18:58.
tipman вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 19:16
По умолчанию Re: модуль UART-WiFi сколько нужно штук для соединения с ноутом
на какое расстояние и скорость обмена? может блютузиками обойдетесь? у кетаяйсев видел за 7$/шт (с доставкой)
Последний раз редактировалось jump; 01.03.2012 в 19:27.
Непрочитано 01.03.2012, 19:39
tipman
Сказал спасибо: 19
про блютуф уже думал, крайний вариант.
Вопрос номер один: один или два модуля в имеющемся функционале? Я просто боюсь что я что то недопонял.
Вопрос номер два: что нужно сделать, чтоб можно было работать с одним
tipman вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 21:37
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Ну, всё правильно Вы рассуждаете.
Сообщение от tipman Посмотреть сообщение
Если хотите на обоих концах RS232, то нужно 2 модуля. Сначала настраиваете оба модуля, чтобы они соединялись друг с другом при включении питания. Потом втыкаете в ком-порты и всё.
Для использования встроенного в ноутбук WiFi нужно иcпользовать специальную программу: Virtual Serial Port to TCP/IP. Если набрать это словосочетание в Гуугле, то насыплет много ссылок на бесплатные программы. Вот, например, этот, пять минут назад скачал и попробовал. Действительно, создает виртуальный компорт и соединяется с WiFi-модулем, который у меня включён физически в другой компорт. Для проверки - открыл два терминальных окна TeraTerm: печатаешь в одном окне, а текст на экране появляется в другом. Прикольно.
Ну, и, моё мнение: на расстояние до 20м я использую Bluetooth. Гораздо проще в использовании и по питанию потребление меньше, чем у вайфайев. Имеется встроенный SPP профиль. То есть при втыкании USB Bluetooth модуля в комп сразу появляется виртуальный компорт.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 01.03.2012 в 21:44.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
tipman (01.03.2012)
Непрочитано 01.03.2012, 22:19
tipman
Сказал спасибо: 19
По умолчанию Re: Модуль UART-WiFi сколько нужно штук для соединения с ноутом
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
а протокол обмена данными RS232 через TCP/IP стандартен? Т.е. не может ли быть передаваемый пакет уникальной разработкой для конкретного модуля, и работать совместно смогут работать только 2 одинаковых? Соответственно и подобные программы, создающие виртуальный порт будут работать не со всеми модулями?
tipman вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 22:55
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Не думаю. Судя по описанию, этот Ваш VSD03 модуль предназначен для работы в стандартной сети, где одна точка доступа и несколько устройств, подключённых по WiFi к ней.
То есть Ваше устройство с помощью этого VSD03 модуля подключается к сети через самую обычную точку доступа Access Point. И получает при этом соединении какой-то IP адрес. Ваш ноутбук в свою очередь тоже соединён с сетью. После этого, зная нужный IP адрес, с помощью той самой программы Вы создаёте виртуальный компорт.
Можно и без Access Point. Для этого нужно перевести VSD03 модуль в режим Ad-Hoc сети. При этом модуль сам становится точкой доступа и образует собственную сеть со своим именем, паролем доступа, шифрованием и т.д. Вы заставляете свой ноутбук обновить список доступных сетей, и с удивлением видите новую сеть названием Вашего модуля. Соединяетесь, образуете виртуальный компорт и - вперёд !
Программа виртуального порта работает с WiFi карточкой Вашего ноутбука и ей всё равно, куда там ноут соединяется ...
Непрочитано 01.03.2012, 22:58
tipman,
поищите такие модули, десятки и сотни метров работают
Сколько ампер нужно от +5В (БП ATX)? zoog Ремонт оргтехники 7 20.07.2010 00:25
Нужно 2 UART на мк , как быть? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 77 04.05.2010 19:26
Bootloader для всяких штук. ersh-666 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.09.2008 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
