Вопрос по коннекторам
Непрочитано 01.03.2012, 09:52
slavok47
Сказал спасибо: 28
slavok47 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по коннекторам
Приветствую всех!
Ребят подскажите маркировку или где поискать такой коннектор
и как правильно называются коннекторы для сверх плоских шлейфов типа таких
если можно с ссылочками где такое обитает.
Спасибо!
slavok47 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 09:58
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по коннекторам
Вот есть кое-что.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
slavok47 (01.03.2012)
Непрочитано 01.03.2012, 10:06
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
http://www.globalconnectortechnology...onnectors.aspx - вот тут поглядите нужный. Даже 3д-просмотр есть =)
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
Непрочитано 01.03.2012, 10:43
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Вот даташит на плоский разъем.
Вот в компэле на 40 пин
FH12-40S-0.5SH[55] (HI)
Но там надо еще смотреть сверху или снизу контакты.
Тип файла: pdf hirose.pdf (510.2 Кб, 104 просмотров)
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Непрочитано 01.03.2012, 12:26
slavok47
Сказал спасибо: 28
спасибо! осталось только найти где купить 26pin, с шагом 0.5mm..., даже на ebay нету(((
slavok47 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 13:28
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от slavok47 Посмотреть сообщение
http://zener.ru/catalogue/Connectors...0_5SH%2855%29/
http://zener.ru/catalogue/Connectors...0_5SV%2855%29/
pambaru вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 15:33
slavok47
Сказал спасибо: 28
pambaru, спасибо! нашел FH12-26S-0.5SH это походу то что мне нужно, но цена на Элитан ппц....
slavok47 вне форума
Вопрос по СИ lolodin Электроника - это просто 0 13.02.2012 16:41
Вопрос по ИП stason1982 Источники питания и свет 5 04.01.2012 17:50
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
ВОПРОС ПО СИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.12.2008 16:30
Вопрос по ОУ Slava_shp Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2007 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
