Proteus, оформление документации по ЕСКД
25.02.2012, 11:01
Сказал спасибо: 8
Доброго времени суток. Очень нужно оформить документацию к проекту по ЕСКД. Работаю в протеусе и раньше не сталкивался с такой необходимостью. А сейчас потребовалось и я растерялся.
Подскажите пожалуйста.. как вставить рамку в протеус, где её взять(как настроить, если есть возможность)..
Зарание благодарен
P.S. хотя, если честно, есть еще одна проблема. модель реле в протеусе нарисованы, мягко говоря не по Российским стандартам и как её нарисовать, так как этого требует ГОСТ.. и еще желательно что бы она при этом работала, ума не приложу. переделывал много раз модель, но добится необходимого изображения, никак не получилось. посоветуйте, как быть..?
P.S.S. да, понимаю что один из хороших вариантов, это в протеусе отработать схему, отладить программу и перенести её в какой нибудь splan с библиотеками русских компанентов, но это как то криво. по этому хотелось бы оформлять документацию именно в протеусе.
25.02.2012, 13:38
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus, оформление документации по ЕСКД.
Как раз переделать реле - это не самое трудное (картинка и вложение), но что вы будете делать с тем, что все рамки и штампы придется сначала самостоятельно нарисовать, причем в дюймовой, а не метрической сетке - тут я не помощник. Да и кроме реле в УГО Протеуса и ЕСКД достаточно различий. Впрочем, Вы уже не первый, кто упирается в эту проблему, может у кого и завалялись темплейты рамок по ЕСКД, поделятся.
Сказали "Спасибо" Halex07
25.02.2012, 15:47
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Orodunaar
Заготовки форматов Proteus. formatA1_A4.rar
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VO-VAN за это сообщение:
25.02.2012, 15:51
Сказал спасибо: 8
Halex07, благодарю за оперативность, но я имеел ввиду немного не это.
Вот два файла.
Протеус
Дип трейс
Файл из портеуса лицам начальствующим, крайне не понравился по причинам:
-оформлено не по ЕСКД.
-затруднено чтение схемы.
А вот файл из дип трейса прокатил...
Ладно, бы одна простая схема, перерисовать не сложно.
Просто эта схема часть большого проекта включающего в себя МК + матричную клаву с матричной подсветкой. В этом проекте без эмуляции сложно, по этому Proteus востребован. Да, и перерисовывать всю схему в дип трейсе, лишнее движения.
Хотелось бы в Proteus повторить УГО реле как в дип трейсе(и как собствено в ЕСКД). Просто картинкой, фигня вопрос, а как сделать так что бы эта картинка еще и эмулировалась.
То есть задача сводится к следующему:
Создать два физически раздельных, графических блока,(отдельно катушка, отдельно переключатель) логически связаных друг с другом(флагом состояния или какой то переменой в скриптах, определяющих положение переключателей реле, я в них к сожалению не шарю, по этому без постароний помощи никак, да и другим людям думаю это будет полезно).
Возможно ли, сделать такую модель реле, что бы катушку, можно было разместить в одной часте схемы, а переключатели в другой?
PS. в файле из Дип трейса, есть две ошибки в положении переключателя.(K2.2 должен быть замкнут на 7 контакт разъема)
PSS. в файле из протеуса, реле управляются нулем.
25.02.2012, 15:54
Сказал спасибо: 8
Сообщение от VO-VAN
Orodunaar
Заготовки форматов Proteus. Вложение 32123
Спасибо ОГРОМНОЕ очень помогли.
Сказали "Спасибо" Orodunaar
25.02.2012, 17:10
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Orodunaar
Сто первый ... км. А без шуток пост #105 здесь:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13198&page=12
Осталось только процитировать себя-любимого:
Надеюсь, что из этого материала понятен ответ на однажды возникавший на форуме вопрос об отдельно стоящих обмотке и контактах реле в проекте. Графическое изображение привязано к маркеру ORIGIN, поэтому такие вариации невозможны.
Только у меня тут стилистическая ошибка, вопрос возникал не однажды.
15.03.2012, 13:35
Сказал спасибо: 9
Для VO-VAN
Позвольте спросить, каким методом делали? Просто подгоняли по мелкой сетке размер?
Для всех
Приложил свой вариант, только шаблоны файлов + шрифт по ГОСТу.
Если кому пригодится - пишите, вышлю шаблон, по которому делал.
А вообще делал так - в ARES создал все рамки и штамп по миллиметровой сетке, потом сохранил как символ, и загрузил этот символ в ISIS
Плюс в шаблонах поля штампа заведены на некоторые свойства Design Properties и Sheet Properties
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Последний раз редактировалось Prime; 15.03.2012 в 20:35.
Причина: вложения забыл )))
15.03.2012, 14:05
Сказал спасибо: 416
Не один файл не пройдет нормоконтроль. И протеус, и диптрейс и близко к ГОСТу не стояли. В том числе и разработанные платы. Splan - также для радиолюбителей и студентов. А еще ведомости покупных, спецификации, перечни элементов, таблицы проводов и т.д.
Симулятор, он и есть симулятор. Воздадим должное и остальную работу в "нужных" программах.
Последний раз редактировалось anatol378; 15.03.2012 в 14:10.
Сказали "Спасибо" anatol378
02.04.2012, 15:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Prime
Быть может я чего-то неправильно делаю, но... Поместил шаблоны в папку шаблонов. Теперь при создании дизайна в исис можно выбрать нужный. На экране всё выглядит хорошо. Но при попытке распечатки исис печатает со смешением вниз-вправо на 10мм. В результате верхняя граница штампа находится в 15 мм от края листа, а левая граница в 30 мм от левого края. Принтер позволяет печатать с полями 4мм, собственно из ворда я печатаю перечень элементов, и задав в нём поля 4.5 мм я в масштабе 100% получаю штамп (графический объект визио) с полями 5 и 20мм. В связи с этим вопрос - возможно ли в исис вообще менять размер полей при печати или он всегда пихает 1 см?
02.04.2012, 21:49
Сказал спасибо: 28
Someone, я уже, честно говоря, боюсь давать советы, особенно тем, кто пользуется "условно локализованными" (ИМХО "русскоязычноизованными" версиями - ВО! Жаль, покойный Борис НиколаИЧ не додумался до такого определения). Но суть состоит в следующем:
При пропытке распечатать что-либо из ISIS всегда выскакивает "халявный" совет (если, конечно, Вы не отказались от него при первом появлении, установив галку, типа "не хрена советовать, без вас знаю"). Не знаю, как это "выглядит по русски", но идея в следующем: клацните "грызуном" в поле отображения картинки (скринншот 1). Вообще-то там рекомендуется дрыгнуть правой лапкой, но никто не возбраняет и перепутать (Я-правша, жена -правша, дочка - полная левша и внук - ее сын, тоже полный левша - есть повод задуматься... хотя, 100%, моя дочь - полная копия моей покойной матушки в молодости - во тема ... но не сюда, а для генетиков). Ну, так вот, дрыгув левой - получите картинку за "нумбером ту". И там смещайте распечатку туда, куда хочется. Нормальная опция, и спиз..ена из опций большинства "струйников".
Последний раз редактировалось Halex07; 02.04.2012 в 21:52.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
