Центральный замок
12.06.2008, 09:23
Центральный замок
Добрый день,
господа автолюбители с радиолюбительским уклоном!
Поясните не автомобилисту, что такое замок с
"двойным" закрыванием?
Есть замки с 2-мя и более контактами - их назначение?
И, по возможности, о надежности замков разных фирм.
Буду очень признателен.
И на камнях растут деревья!
13.06.2008, 14:07
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Наверно имеется ввиду система 'super-lock', когда авто ставят в режим охраны, двери блокируется дополнительными электроприводами, после чего их невозможно открыть изнутри, то есть если угонщик разбил стекло, дверь открыть все равно не сможет, залазить придется через окно. Ставятся дополнительно при установке автосигнализации, штатные системы видел на Лэндровере и Ниссане. На Лэндровере вода после дождя протекла до блока управления, сгорели электродвигатели суперлока на двух дверях, причем одну дверь открывали несколько часов, с небольшими повреждениемя краски и внутренней обшивки.
13.06.2008, 18:04
Так у 'super-lock два движка?
И у каждого свое управление?
И все это в одном флаконе?
14.06.2008, 03:08
Сказал спасибо: 155
Сообщение от domowoj
Да, два двигателя, основной и маленький блокирующий в одном флаконе, с раздельным управлением, в передних дверях стоят блоки управления со связью по мультиплексированому каналу, на задних дверях управление от BODY ECU.
14.06.2008, 08:54
Спасибо Ironium
Еще вопрос.
Сколько жрет такой ЦЗ, сколько стоит и от каких
авто лучше применить такую штуку?
(хочу поставить в гараж)
14.06.2008, 15:43
Сказал спасибо: 155
Этот замок наверно ничего не стоит, если поискать на разборках или в сервисах, типа с битой двери, все равно идет на выброс.
"Жрет" он не более 2 ампер в момент открытия закрытия.
Ставить на гараж такой замок архисложно и не имеет смысла, есть же в продаже электрозамки различных конструкций, на крайний случай есть дешевый вариант с активатором, то что ставят установщики автосигнализаций на авто у которых нет штатного центрального замка, его стоимость 2-3 $. Питание от 12 вольт удобно для использования в замке резервного питания от обычной автомобильной АКБ, или недорого гелиевого герметизированого аккамулятора за 10-20 $.
14.06.2008, 15:50
Сообщение от Ironium
А это что за зверь?
14.06.2008, 18:37
Сказал спасибо: 155
Небольшой электромеханический привод, используется для реализации центрального замка на авто, где отсутвует штатный. Пластмассовая коробочка с электродвигателем и простейшим редуктором, ход штока где то 20-30 мм. Можно приобрести в любой фирме по установке автосигнализаций, рублей за 80-150. Используют также в разных самопальных запирателях капота, доп. запирателя дверей - типа суперлока, и прочих замках, дергалках - например на карбюраторныхных авто воздушную заслонку прикрывают для дистанционного запуска. Короче удобный недорогой электропривод, ему бы размеры поменьше, цены бы не было. Питание 12 вольт, максимальный ток (упор) 5 ампер.
14.06.2008, 19:21
Спасибо большое за информацию.
16.06.2008, 03:45
Сказал спасибо: 432
Re: Центральный замок
Добрый день,
Ещё иногда термином "двойное запирание/отпирание" обозначается алгоритм открывания сигнализацией дверей авто - сначала водительская, а по второму нажатию брелка - уже все остальные.
Про замки с блокировкой уже рассказали, что могу добавить к этому - такие замки распространены практически на всех БМВ, а найти бээмвушную "разборку" - не проблема. Для Вашей задачи, пожалуй, лучше искать замки от моделей года до 90-94, ибо на более новых эти приводы уже в основном интегрированы в сам дверной замок, и с его отделением и "прикручиванием" куда надо, могут возникнуть трудности. А вот на более старых авто - приводы отдельные от замка, по форме/креплению практически как на вышеприведённой фотографии, только чуть более угловатые.
У тех, что продаются в автомагазинах, дополнительные 3 провода идут от перекидного концевика в приводе, для реализации "центрального замка"
В более экзотических вариантах /те же бээмвушные/ - в замке может быть ещё и тот самый моторчик блокировки (от которого тож выходит провод, а второй контакт этого моторчика соединяется обычно с выводом от основного /тянущего/ моторчика в самом приводе), и + опять 3 провода от концевика (если это привод с передней двери, либо багажника).
Те, что прдаются в отделах сигналок (и который на фотке) - Сатурн"овские, достаточно хорошо себя зарекомендовавшие. Их тяговое усилие, ЕМНИП, - 6кг. Бывают ещё и "усиленные" - они "тянут" около 10кг.
Очень похожие (1:1) приводы устанавливаются на автомобили ВАЗ 10-го семейства (и продаются к ним в запчасти) отечественного производства - их лучше обходить мимо
Ну а бээмвушные - и говорить не стОит: очень надёжные
С уважением, Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
