Управление напряжением
15.02.2012, 09:56
У меня возникла следующая задача. есть контроллер выдающий от 0 до 10В, есть устройство, принимающее на вход управляющее напряжение от 0 до 12В, Есть бп на 12В. Надо управлять устройством с помощью контроллера. Быстродействия никакого не требуется (вообще  ).
первое что мне пришло в голову - использовать ОУ, который будет линейно усиливать входное напряжение в 1,2 раза. единственная проблема в том, что на выходе у ОУ напряжение меньше напряжения питания в лучшем случае на 0,2В (я смотрел КМОП модели от Аналог Девайсез), ну и стоят они прилично так). Ну положим я смогу порегулировать бп что бы он выдавал на выход скажем 12.5В, и максимум ОУ поднимется до 12В...
Однако у меня ощущение, что я изобретаю велосипед и есть простые стандартные методы... Подскажите, плз, буду очень признателен
15.02.2012, 12:45
Сказал спасибо: 70
Re: Управление напряжением
Сообщение от neworld_h
Надо бы на это взглянуть. Т.е. увидеть узел, с которого выходят эти самые 10 В. Чувствуется, что под "контроллер" вы подразумеваете какой-то промышленный контроллер со стандартным аналоговым выходом 0-10 В? В таком случае он не программируется ли под токовый 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА? Тогда можно попробовать обойтись резисторами.
15.02.2012, 12:59
к сожалению, нет. контроллер предназначен для управления 4х серво- или шаговых двигателей. аналоговый выход (который под серво) обеспечивает напряжения +-10В, с максимальным током 10мА.
вариант сдвинуть отсчет нуля на -2 и встунуть батарейку на 2В - это как-то не круто)
если что, ман контроллера тут http://www.ni.com/pdf/manuals/370838a.pdf
15.02.2012, 15:20
Сказал спасибо: 589
А что за устройство, принимающее на вход управляющее напряжение от 0 до 12В? Может этому устройству понизить напряжение?
15.02.2012, 19:00
устройство стандартное у всех и его модифицировать не вариант.
Нужно именно новое интерфейсное устройство, стоящее между управляющим 0-10 (в крайнем случае можно сделать -2 - +10, но не желательно), бп на 12В и управляемым 0-12.
15.02.2012, 21:22
Сказал спасибо: 589
Ну, тогда ОУ Rail to Rail Вам в помощь.
Сказали "Спасибо" alvadep
15.02.2012, 21:44
Сказал спасибо: 12
Выход OP191 доходит до питания - 10мВ. Переделывать блок питания 12В не надо. Добавьте пару резисторов - и вопрос решён! Неужели жалко на это 350руб. в Чипе-Дипе?
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
15.02.2012, 22:40
Сказал спасибо: 70
А это
Analog inputs
Voltage range (programmable) ....... ±10 V, ±5 V, 0–10 V, 0–5 V
что означает?
15.02.2012, 22:41
Сказал спасибо: 70
Analog Input Voltage Ranges
0–5 V 0 to 4,095 0.0012 V/LSB
15.02.2012, 22:49
alvadep, спасибо, не знал слов рейл-ту-рейл. сразу помогло =)
Yurkin2007, спасибо за точное указание)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
