MY-65 помогите мыслями с ремонтом
Непрочитано 14.02.2012, 19:46
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию MY-65 помогите мыслями с ремонтом
Мультиметр MY-65 (схема в аттаче). При работе с высоковольтным блоком постоянное высокое напряжение (около 2 кВ) попало на вход. Теперь тестер показывает в режиме измерения постоянного напряжения значение примерно в три раза выше истинного на всех пределах измерения. Входной резистивный делитель R1-R5 выполнен в виде моноблока (название сейчас не скажу, тестер на работе). Выпаял его, проверил - все внутренние резисторы в норме! Транзистор Q1 цел. Все остальные режимы измерения (переменное напряжение, сопротивление и т.д. работают нормально. Если кто-нибудь может помочь советом, буду очень признателен.
tim1960 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 20:04
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
По умолчанию Re: MY-65 помогите мыслями с ремонтом
я у своего менял ICL7129
katzin вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 14:41
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Всё остальное работает, появился только некий коэффициент при измерении постоянного напряжения, так что по-моему, Ваш вариант не катит
tim1960 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:39
tanq
tanq на пути к лучшему
Для начала найти схему с понятнйтной нумерацией контактов переключателя.
tanq вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:41
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Согласен, нумерация не вполне понятна, но других схем нет, на эту радовался, как ребенок, когда нашёл.
tim1960 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 04:11
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Скачайте эту книжицу, думаю еще больше порадуетесь. Там есть серия MY. Делитель не при чем, поскольку прибор врет на всех пределах. Отслеживайте и проверяйте общие цепи для всех пределов постоянки.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
tim1960 (16.02.2012)
Непрочитано 05.03.2012, 15:20
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Разобрался со схемой коммутации, теперь для меня загадок в ней нет, хотя это была нетривиальная задача. Если кто интересуется, готов ответить на вопросы.
Вопрос, по которому создана тема, это не прояснило - при измерении постоянного напряжения точность измерения определяется только входным делителем R1-R5, все номиналы которого в норме Жалко выкидывать тестер, да и за себя обидно - вроде не дурак, а не справился!
tim1960 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 13:20
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Проблема решена, всем спасибо !
tim1960 вне форума
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Помогите с ремонтом БП stranger007 Источники питания и свет 8 17.10.2011 17:50
Помогите с ремонтом С1-83 rafaellm Измерительное оборудование 4 28.09.2009 13:24
Помогите с ремонтом SERZIK2007 Производственное оборудование 4 25.01.2008 18:47
помогите с ремонтом... DimbIch Информация по радиокомпонентам 1 03.11.2007 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
