Триммеры СП5-2, частотка
11.02.2012, 13:39
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Все параметры справочные имею, а паразитные параметры - тайна. Это проволочные резисторы, должна быть индуктивность. Если у кого есть частотные параметры, поделитесь пожалуйста.
ДА, НО НЕТ!
Сказали "Спасибо" NikMih_1
12.02.2012, 19:31
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Триммеры СП5-2, частотка.
Сильно сомневаюсь, что они вообще в природе есть. Однажды (правда давно) искал, но проще оказалось померить индуктивность.
12.02.2012, 22:07
Сказал спасибо: 223
Сообщение от V_andre
И что получилось, на каком активном сопротивлении? Это же супер результат, ничего больше не надо. остальное можно вычислить апроксимацией - конструкция-то известна.
ДА, НО НЕТ!
12.02.2012, 23:04
Сказал спасибо: 51
Постараюсь покороче, без ностальгий.
Был у меня в лаборатории генератор синуса высокочастотный и осцилограф (С-1 гроб с музыкой). Так как индуктивность переменного резистора предполагалась небольшой то:
1. Взял кусок нихрома и откалибровал (с помощью моста) его сопротивление Ом 50 или 60, точнее не помню. В спиральку не скручивал, так за концы и зажимал. Вроде у резистора было Ом 100.
2. К генератору подключил последовательно проволочку и резистор, ну и включил его конечно. Амплитуду кажись на полную. Хотя это роли особенной не играет.
3. Потихоньку увеличивал частоту и осцилографом смотрел амплитуду на проволочке и резисторе.
4. Когда значения амплитуд стали равны то L=R/2PiF. R - сопротивление проволочки, Pi-Пи, F-частота генератора (какая не помню, помню только что еле влезла в полосу осцилографа, мегагерц 10-15)
Вот, вроде так.
12.02.2012, 23:55
Сказал спасибо: 223
Вах Вах Вах, пишут везде о рабочей полосе примерно в 1 кГц, а тут мегагерцы. Мой бедный ум.....
ДА, НО НЕТ!
13.02.2012, 13:12
Сказал спасибо: 51
У осцилографа полоса 1кГц?
13.02.2012, 21:06
Сказал спасибо: 223
Я, естественно, о частотке резистора.
ДА, НО НЕТ!
13.02.2012, 21:28
Сказал спасибо: 905
Сообщение от NikMih_1
Из моего опыта работы, СП5-х не ставились в "сигнальные цепи", только по постоянке. По сигнальным только углеродные резисторы.
13.02.2012, 21:30
Сказал спасибо: 7,685
До 220 ом стоят у меня в аппаратуре до 0.5 мГц. В цепях балансировки смесителей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
13.02.2012, 21:36
Сказал спасибо: 223
Сообщение от gsn
Мой опыт аналогичен.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
