PSpice в OrCAD
Непрочитано 04.02.2005, 22:43
GigaVolt
GigaVolt на пути к лучшему
По умолчанию PSpice в OrCAD
Помогите!
Можно ли в PSpice AD затащить на моделирование логическую схему, описанную на VHDL.
GigaVolt вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 20:06
ORKA
ORKA на пути к лучшему
=)) К сожалению нет...
это совершенно разные продукты с разной архитектурой =(
Причем обратный перенос также не возможен... все приходится делать руцями =)))
Хотя моделирование схемы в VAHDL, при условии что схема уже готова в Ор-каде или Майкросиме, нужно только для ОЧЕНЬ больших проэктов, так что....
ORKA вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 03:51
Rakot_V
Rakot_V на пути к лучшему
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как изменить шаг моделирования в Pspice?
(Смоделированный процесс нужно вытащить в текстовом формате, но получается слишком много точек!)
Rakot_V вне форума
Непрочитано 29.11.2005, 23:19
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Текстовый редактор. Текстовый редактор позволяет создавать и просматривать VHDL-файлы и любые другие текстовые файлы. Загрузка в редактор VHDL-файла выполняется после двойного щелчка левой клавиши мыши при расположении курсора на имени файла в менеджере проектов, текстовые файлы других типов открываются обычным образом по команде File›Open›Text File.
Luzkov вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 19:14
Kaban
Сказал спасибо: 8
Kaban на пути к лучшему
Для изменения шага интегрирования при моделировании в OrCAD надо установит максимальный шаг, параметр Maximum Step Size, на панели Simulation Setting/
http://pspice.comtv.ru
Email:[email protected]
Kaban вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 14:53
Rakot_V
Ну так это ж МАКСИМАЛЬНЫЙ. А надо по логике минимальный. А так, как было 200 тыс отсчётов так и остаётся...
Rakot_V вне форума
Непрочитано 14.10.2006, 03:01
Kaban
Сказал спасибо: 8
По умолчанию pspice
Для уменьшения шага, поскольку pspice выбирает его автоматически, следует, как нибуть без ущерба для проекта, сократить разницу между самым быстрым процессом и самым медленным (или постояннми времени).
Kaban вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 00:46
nova12345
nova12345 на пути к лучшему
Помогите, люди добрые!!!! Дали производственное задание, не могу разобраться. В схеме в двух узлах (до ограничителя и после)нужно посчитать интегралы по току и потом их разность. В библиотеке готового интегратора тока и вычитания этих интегралов нет. Опираясь на самоучитель Разевига В.Д. OrCad 9.2, пытаюсь описать текстом этот кусок (написано: можно задавать функции и арифметические оп-ции)или создать свой компонент. - Не получается. Не знаю: как писанину книжную к делу приложить.
nova12345 вне форума
Моделированиe импульсных источников питания в Pspice slowcoach Источники питания и свет 2 13.01.2007 16:03
PIC в OrCAD. (моделирование в PSpice) Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 11 30.12.2006 06:01
pspice модели килоамперных IGBT для MC где взять???? brainmaxx Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 14.11.2006 17:08
pspice 8.0 / Device Equations wwwqqq1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.07.2006 01:21
Помогите разобраться с PSpice A/D EugVor Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 16.03.2006 10:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
