Не работает ЖК индикатор аналогово показометра!?
Непрочитано 01.02.2012, 07:51
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Не работает ЖК индикатор аналогово показометра!?
Доброго времени.
Пропала индикация на ЖК матрице!
Кое какие элементы еле просматриваются (в "косых лучах"), есть адекватная реакция на кнопки управления....
Т.е. АЦП, управление и дешифратор - рабочие.
Похоже что глючит сам индикатор!!!
Показометр на токовый выходной сигнал (4-20мА), питание 12В.
(может показывать давление, расход, ..., выдаёт оцифрованую информацию токового выходного сигнала, в зависимости к какому датчику подключён )
Схемы нет, производитель ликвидировался ... - кризис.
Переходные отверстия пропаял.
Надо попытаться вернуть индикатор к жизни!!!!
Показометр долго работал, был снят на хранение в рабочем состоянии, долго лежал (сухой холодный склад)...., вот понадобился - и незадача.
Показометр на фото, дешифратор под экраном...
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 01.02.2012 в 08:06.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 08:22
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает ЖК индикатор аналового показометра!?
Надо проверить импульсы на подложке - они должны быть противофазны импульсам на сегментах. Можно просмотреть цоколёвку, её видно в "косых лучах"? ЖК управляются переменкой, чтобы избежать электрохимической коррозии электродов, для этого противофаза. И когда напряжение на подложке не в противофазе - изображение становится невидимым.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
Sukhanov (01.02.2012)
Непрочитано 01.02.2012, 08:39
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Из за наклееной поляризационной плёнки, разводка матрицы практически не читаема...
Матрицами практически не занимался (данишний опыт ремонта калькуляторов, в основном по восстановлению усохших токопроводящих резинок, и банальная замена - не в счёт), так что хочется более подробного объяснения - где что глянуть.
Да, и как можно идентифицировать матрицу не выпаивая!!?
На вид: 5 7-и сегментных цифр, через запятую.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 11:09
похоже, что схема на пике и дешифраторе AY0438.
смотреть описание и диаграммы для AY0438 по входам/выходам, питание
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 02.02.2012, 01:11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Если там реально AY0438, то если импульсы между 30 (Backplane) ножкой и сегментом противафазны - сегмент виден, если синфазны - не виден.
FIGURE 3: BACKPLANE AND SEGMENT
OUTPUT в даташите.
Sukhanov (02.02.2012)
Объясните, как ЭТО работает (раритетный индикатор) nml Делимся опытом 49 11.09.2013 19:45
ЖК-индикатор Darkaru Информация по радиокомпонентам 5 20.11.2010 10:21
Индикатор TIC96 alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 14.11.2010 15:09
индикатор. worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.07.2008 01:00
Не работает индикатор HT1610 sanya_160906 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.03.2007 00:58
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
