Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Приходилось ли Вам сталкиваться с частично неисправными MCU?
Непрочитано 15.05.2008, 14:30
Don_Ambrosio
Don_Ambrosio на пути к лучшему
По умолчанию Приходилось ли Вам сталкиваться с частично неисправными MCU?
Ну т.е. с микроконтроллерами, у которых вышел из строя только какой-то один периферийный модуль, вышло из строя несколько ячеек памяти и т.п.
И как Вы это обнаружили? И долго ли мучились пока не обнаружили?
Про случаи полного "выгорания" MCU мне известно. Интересны случаи именно частичной нерапотоспособности, которую Вам не сразу удалось обнаружить.
А то, что-то сомнения берут : микроконтроллеры выпускаются МИЛЛИАРДНЫМИ тиражами, а инфы о частичном выходе из строя нигде нет..
Неужели они такие надёжные, что либо вообще в них ничего не выходит из строя либо "сгорает" сразу всё? Что-то как-то не верится
Дон Амброзио благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы
Блин!! Морковь в 2,5 раза подорожала!!!
Don_Ambrosio вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 15:08
Churchill
Churchill на пути к лучшему
я нередко случайно порты по 1 линии выжигал, переключался на соседние - все нормуль. А чипы перед упаковкой проходят тестирование, да и после упаковки тоже наверняка тестируют, так что вероятность попадания брака в продажу очень мала.
Churchill вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 15:30
Don_Ambrosio
Сообщение от Churchill
Но ведь чипы после продажи и установки в изделие работают по 10 и более лет. Но что-то я не слышал о "глюках", которые появляются с течением времени в устройствах из-за того, что отдельные ячейки или целые перифирийные модули выходят из строя. Вы слышали ? И сам никогда не сталкивался. Сталкивался только с полным "выжиганием", когда чип уже вообще НИКАК не рабоатет.
Непрочитано 15.05.2008, 15:54
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Приходилось ли Вам сталкиваться с частично неисправными
Сообщение от Don_Ambrosio
https://kazus.run/forum/topics/7113.html
Кстати, для этой темы целая ветка есть
nml вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 16:10
Don_Ambrosio
Сообщение от nml
Оба!!!
И правда!!!
Спасибо что напомнили..
Непрочитано 20.08.2008, 12:51
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Разочек спалил половину порта D меги16.
КЗ,йпт.
А в остальном - рабочийший девайс.
Определил просто.
Пины не реагируют на изменения в программе.
alberio вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 21:24
Bublik1
Bublik1 на пути к лучшему
Недавно была такая ситуация: Имеется 3 процессора PIC18LF2520, связанных по I2C (аппаратный). Один является мастером, 2 - слэйвы. Написал ПО, прошил - не запускается мастер. Т.е. Вообще ничего не генерит. При этом ПО однозначно рабочее, т.к. на другой такой же плате все работает как надо. Далее я поменял местами прошивки (схема позволяла). И бац!!! Работает. Оказалось что не работает только в случае, если мастером является один конкретный процессор. При этом как слэйв он работал нормально... Попробовал порты как цифровые - все в норме. Итог: Перепаяли проц. и все заработало. Из чего я сделал вывод, что был неисправен аппаратный модуль I2C. Причем не полность, а лишь в части функций мастера
Bublik1 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 17:11
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Приходилось ли Вам сталкиваться с частично неисправными MCU?
на пике был собран шим регулятор, гавкнулся вход АЦП, соседний работал нормально, и этот как выход или цифровой вход тоже работает.
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 10:13
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
Аналогично, на какой-то древней меге не работал АЦП, хотя все порты живые. Обнаружили случайно, но это случай надолго оттолкнул меня от Атмела.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:47
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Работал с PIC18f2455 в процессе отладки неоднократно ставил-снимал ИС с панельки (иногда забывая выключать питание ). Через некоторое время уперся в непоняное поведение программы. В результате длительных поисков и экспериментов оказалось, что старший байт таймера не считает . Мораль - используйте внутрисхемное программирование.
MisterDi вне форума
Нравится ли вам шумность Вашего ПК Vas2 Отвлекитесь, эмбеддеры! 170 14.08.2009 20:19
multisim 10.0 -------support mcu!!! shihaidong Multisim 8 11.05.2007 20:44
MCU & W3100a Temich52 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.07.2005 15:06
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
