Подскажите возможное решение!
13.05.2008, 20:49
Есть небольшая проблема каким-то образом нужно
измерять и контролировать глубину заполнения скважины на садовом участке.Скважина это труба в
диаметре 36 см.Измерять это механически неудобно
устанавливать внутрь датчики проблематично и хлопотно.Кто посоветует как выйти из этого положения? Думаю использовать pic-контроллер и
светодиодную шкалу,но пока не представляю чем измерять глубину заполнения ,хотелось бы использовать что-то наподобие ик-датчика.Что посоветуете?
13.05.2008, 21:14
Re: Подскажите возможное решение!
Сообщение от ctefan
....хотелось бы использовать что-то наподобие ик-датчика.Что посоветуете?
Существуют готовые решения на основе ультразвуковых и лазерных измерителей уровня, номенклатура по точности и оконечным интерфейсам довольно широкая. Недостаток у всех один- высокая цена.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
13.05.2008, 21:26
Сообщение от sanitar249
Удачи!
В том-то и проблема ,а точность +-50-40см это не супер.
14.05.2008, 05:30
Лазерные мерилки в разработке довольно сложны.
УЗ без опорного канала - большие темпер. погрешности.
Как организовать ОК.
На глубину 1 метр(можно больше) опускаете датчик
опорного канала и меряете этот метр, кот. при дестабилиз. факторах будет уже не метр.
Меряете свою глубину и корректируете показания в соотв. с опорн каналом.
Метод - или импульсный или фазовый в зависимости
от требуемой точности.
И на камнях растут деревья!
14.05.2008, 07:39
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
А если использовать датчик давления, расположить его на дне скважины и снимать показания предварительно откалибровав?
14.05.2008, 07:51
Сказал спасибо: 45
Или опустить в скважину палку с закреплёнными пластинками, которые используются в качестве датчиков. Погрешность зависит от количества использованых пластинок. А в качестве общего провода использовать трубу которая опущена в скважину. Труба наверно есть, она ведь нужна чтоб не осыпалась скважина.
По мере заполнения скважины будет происходить замыкание контактов через воду.
14.05.2008, 19:04
Сообщение от russo_turisto
Да это наверное самый простой способ,труба
действительно есть и она алюминивая.Но для этого
способа необходимо внутрь трубы опустить какую-то
опору и на ней крепить пластинки с изолированным
проводом с подключенными к ним резисторами и присоединить всё это на вход ацп пика. Всё это
можно, но хочется что-то серьёзней.
14.05.2008, 20:06
В прошлом году я ставил промышленный датчик уровня (ну и бандура!), выполненный совершенно банально - на двух опускаемых в скважину датчиках верхнего и нижнего уровня. Больше и не надо. Нижний датчик - чуть выше насоса (чтобы он не сосал воздух и, естественно, не перегревался) отключает насос. Верхний датчик - на 0,5...1 м ниже верхнего уровня дебета скважины - включает насос, как только скважина наполнится до этого уровня. Правда, там была еще и автоматика наполнения резервуара.
14.05.2008, 20:42
Ультразвук в трубе - дело труба , проходил.
Не советую.
Самое простое и точное решение ИМХО!
(реализовано и работает не один год)
Берется кусок металлопластиковой трубы 16 мм.
Внутрь засовываются герконы, соединенные по схеме матрицы и подключенные к процессору . Матрица 4х4 это 16 герконов и т.д. в зависимости от требований разрешающей способности измерителя.
Нижний конец трубы герметизируется стандартной фиттингом с заглушкой. Верхний конец трубы аналогично , но в фиттинге монтируется процик , подсоединенный к герконам и выдающий наружу например через UART номер замкнутого геркона. Выход UART по 2-м проводам, через которые также и питание подаем на процик. Вдоль измерительной трубы ползает тороидальный поплавок от детской игрушки типа "пирамидка" на которой стяжками закреплен магнит от динамика.
Метод по измерению сопротивления воды можете попробовать , но дело неблагодарное , мокрые или сырые поверхности имеют примерно такое же сопротивление как и погруженные в воду контакты . Диапазон 0,8...3 Мом при напряжениях до 5 Вольт. Помехонеустойчив, боится наводок от проводов насоса. и т.д. и.т.п
14.05.2008, 21:52
Сказал спасибо: 169
Презервуар!?
Да! Но без "П"..
Тогда - РЕЗЕРВАТИВ!
А если серъезно. Бери что-нибудь промышленное. Будет меньше "головной боли" потом. Хотя дороже, скорее всего..
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
