Необходимо схемотехническое решение!!!
Непрочитано 31.10.2005, 15:50
BELeon
BELeon на пути к лучшему
По умолчанию Необходимо схемотехническое решение!!!
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, решение для следующих задач, может быть кто-нибудь уже сталкивался с таковыми.
1. Необходим формирователь звуковых импульсов определенной длины (например для того чтобы оператор по длине импульса мог определить степень критичности ситуации). Есть ли у какого-нибудь производителя микросхема, с помощбю которой, возможно решение этой задачи? Что можете посоветовать?
2. Существует ли датчик-формирователь сигнала перехода через 0 напряжения 220 В, построенный не на дискретных компонентах? Датчик-формирователь предназначен для привязки момента включения, к моменту перехода через 0 В. В этот момент ток не протекает, помехи, создаваемые при переключении силового элемента, минимальны.
Заранее благодарен!
Буду рад любым предложениям
Последний раз редактировалось Falconist; 08.09.2009 в 12:25.
BELeon вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 16:31
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
2. Есть готовые симисторные оптопары с датчиком перехода нуля.
chapa вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 17:00
BELeon
Сообщение от chapa
Не подскажешь номенклатуру или источник?
Спасибо
BELeon вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 22:36
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Есть такие оптроны: MOC 3041, MOC 3042, MOC 3061, MOC 3062, MOC 3063. Отличаются максимальным коммутируемым напряжением и входным током. Все они чувствуют переход фазы через "ноль". Немного информации о них размещено на сайте ПЛАТАНА (www.platan.ru).
Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 01.11.2005, 14:02
BELeon
Сообщение от Grey_Cat
Удачи!
Привет, Grey_Cat!
Спасибо за подсказку, буду смотреть
BELeon вне форума
оригинальное решение:-) spilberg Аудиотехника 0 01.11.2008 22:21
4-20 мА, схемное решение. vo1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 25.10.2008 21:51
Необходимо продублировать показания тестера свет матрицей U9 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.03.2008 11:14
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
