Нужна схема управления реле!!!!
12.05.2008, 15:06
Нужна схема, которая будет "Включать реле", если отсутствует какой-либо сигнал на входе....
и соответственно если сигнал будет... терпеливо ждать...
Сидел пол ночи.. Ничего особо умного не придумалось....
12.05.2008, 15:41
Кое-что есть здесь.
1. Что за сигнал - амплитуда, частота?
2. Длительность задержки до срабатывания?
3. Питание (напряжение)?
4. Необходимость ральванической развязки?
5... и т.д., и т.п.
Чем подробнее распишете проблему, тем точнее получите ответ. Телепатов на форуме пока что не наблюдается...
12.05.2008, 20:32
Сигнал впринципи любой... или типа TxD...
Длительность задержки от 1-2 минуты..
Питание от 5-12 вольт
Насчёт развязки пофиг.. но желательно без..
12.05.2008, 20:41
Сигнал планируется взять либо с COM порта, либо LAN...
Т.е. при отсутствии этого сигнала более минуты, должны замкнутся контакты на реле, вместо реле можно транзисторный ключ.. типа КТ315 или КТ3102Е на ключе даже лучше будет..
12.05.2008, 22:23
Сказал спасибо: 14
Никак за сервером следить будете или "сторожевую собаку" изобретаете?
12.05.2008, 23:56
Т.е., сигналы цифровые?
Если так - то, по мнению многих форумчан  - микроконтроллер. А если хотите еще проще - тупо банальную цифровую задержку (генератор + счетчики), например, на К176ИЕ12, которая имеет минутный выход. Даже не обязательно ставить в генераторнуч часть кварц - примитивную R-C цепь (особой точности ведь не нужно?). Входной сигнал - на вход сброса (Ro). Сигнал пропал - начался счет. Как только досчитает до минуты, срабатывает реле. Появился сигнал снова - все установилось в ноль и ждет следующего пропадания входного сигнала. Проще уж некуда (IMHO)...
13.05.2008, 10:28
Сказал спасибо: 14
13.05.2008, 12:24
А по подробнее можно, а лучше схемку....
Буду очень благодарен...
13.05.2008, 14:05
Сообщение от Firee
Тут счётчики http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter...ter2/2-3-2.htm
К176ИЕ12 или К176ИЕ18 - подчти одинаковые.
Это микросхема счётчика для часов. (Рис 203)
К176ИЕ8 - можно при помощи её до 9 минут досчитать, если на вход повесить выход минуты(10) с К176ИЕ12.
А необходимый вывод, до скольки считаем, повесить на вход R (ресет) ИЕ8.
Если нужна пауза больше минуты после включения, то ставим на выходе ИЕ 8 (тот же что и не ресет идёт) тригер ТМ2 в счётном режиме (как делитель на ДВА).
И с выхода тригера считываем данные.
Можно ещё изменить время включенного состояния...
13.05.2008, 15:12
Сообщение от Firee
А поподробнее можно, а лучше схемку...
А может, еще и спаять?  (За отдельную умеренную благодарность?)
Тем не менее, схему прикладываю. Генератор бескварцевый. Частота колебаний (ниже 1 МГц) при сопротивлении резистора R3 более 20 кОм обратно пропорциональна произведению R3C1, а коэффициент пропорциональности зависит от образца микросхемы. Типичное значение частоты можно определить по формуле f=2/C1,где f - в мегагерцах, С1 - в пикофарадах (формула взята из литературы, за точность не ручаюсь).
Высокий сигнал на выходе М появляется через 40 секунд после снятия сигнала "сброс (Ro)" - вроде бы так, лезть в справочник проверять лениво, поэтому частота генератора для получения минутной выдержки должна быть порядка 22 кГц
По выходу стоит RS-триггер-защелка на DD2.3 и DD2.4, фиксирующая срабатывание задержки. Первый же импульс со входа сбрасывает ее в ноль.
Реле показано условно, нагрузку можно подключать прямо к коллектору VT1. Забыл нарисовать диод, шунтирующий обмотку реле, включенный в обратной полярности - катодом к +Uпит.
Светодиод и токоограничительный резистор - просто выпендреж для индикации, что отсутствую сигналы на входе - он начнет мигать с частотой порядка 2 Гц уже через 0,5 с после их пропадания. Спокойно можно обойтись и без них.
Поскольку из 4-х элементов ЛЕ5 использованы только два, оставшиеся два включены триггером Шмитта, как формирователя входных сигналов. Может быть и так, что амплитуды входных импульсов будет недостаточно для его переключения - тогда левый вывод резистора R1 нужно будет "подтянуть" к питанию резистором порядка 2,2...10 кОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
