Управление RGB светодиодами
22.01.2012, 22:35
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Решил сделать подсветку для аквариума, купил 1 метр RGB светодиодной ленты, собрал драйверочек -
Всё работает, но вот друг попросил для своего 450 литрового аквариума сделать такую же. Взял я 5 метров RGB ленты, подключил к этому драйверу... всё работает, но там 50 ватт получается, более ампера на каждый канал. Меня пугает сильные расколбас питания когда транзисторы включаются - отключаются (частота около 100 герц). Может быть можно что то с этим сделать, а то на осциллографе очень некрасиво.
На схеме не указано, ресет подключён к +5в через 10К.
R1, R2, R3 - 10К.
Взял мегу а не тини 13 потому, что много мег валяется в столе.
Последний раз редактировалось putmannn; 22.01.2012 в 22:38.
Сказали "Спасибо" putmannn
22.01.2012, 23:34
Re: Управление RGB светодиодами.
бьешь вас лозиной - ничему не учитесь!
драйвер нужон, какой там резистор нафек 3.3к в затворе?
драйвера как семечки стоят, например, mcp1415/16
23.01.2012, 00:01
лента + модуль управления + ик пульт = 23 доллара. Зачем вам мучиться?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.01.2012, 00:02
Сказал спасибо: 3,193
Сообщение от jump
Стесняюсь спросить - это где? В смысле стоимости как у семечек.
23.01.2012, 00:15
lsa,
вестимо дело - в таможенном союзе
цену тоже назвали - 15рублев, сдвоенный - 25. вот хочу поискать на ябее иль у кетайцеф, может банду организовать для закупки?
а 23 доллара - романтики нет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
23.01.2012, 00:23
У нас mcp141х стоят почти 2 доллара и моя жаба отказывается их оплачивать. Часто драйвера обходятся дороже самих транзисторов. Я думал у вас есть неиссякаемый источник.
23.01.2012, 00:28
lsa,
к источнику вы ближе - нужен всего 1метр границы. в аренду... пожизненно... с правом выкупа...
23.01.2012, 03:29
Сказал спасибо: 28
Да всё и так будет нормально,чи не ток 1А.Резистор в затворе уменьшите до 300 ом хотя бы. У Вас на кристалле будет рассеиватся 16 мВт при полном открытии и токе 1А,а это мизер.
Сказали "Спасибо" Loginoff07
23.01.2012, 07:20
Сказал спасибо: 368
jump, спор вышел, что без драйвера будет работать, вот и сделал. Сопротивление поставил потому как привычка после IRS2004, да и без резистора сигнал с контроллера просаживается до 2.5 вольт, а потом если отключить транзистор так и остаётся просаженным, думаю выход не тянет в контроллере зарядить такую ёмкость без ограничения тока.
Easyrider83, А Вы зачем электроникой занимаетесь ? Мне интересно самому собрать как и Вам.
Loginoff07, 1Ком пробовал, выход контроллера подгорает, т.е. на выходе не 5 в., а 3 становится.
Вобщем ничего нельзя мне придумать ?
23.01.2012, 08:23
Сказал спасибо: 734
Вам все правильно сказали, нельзя 3кОм ставить - фронты валиться будут. 200-300 Ом надо. И питание диодов у Вас 12В, а на затвор транзистора 5 подаете. Ставьте тогда уж "logic". Или простейший драйверочек на биполярном транзисторе, если на "фирменный" жаба душит.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
