WS78L15 нужен даташит или что это ?
19.01.2012, 19:15
Сказал спасибо: 154
WS78L15 в корпусе TO92 , стоит в китайской автомагнитоле. Не могу найти внятных данных , может встречался кто ? Полевик , биполярник или что другое ?
Сказали "Спасибо" Vizitka
19.01.2012, 19:19
Re: WS78L15 нужен даташит или что это ?
КРЕН8Б
19.01.2012, 19:19
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Vizitka
Пятнадцати вольтовая КРЕНка
Сказали "Спасибо" proba60
19.01.2012, 19:23
Сказал спасибо: 375
аналог LM78L15
15V 100mA Positive Regulator
Сказали "Спасибо" gary2007
19.01.2012, 22:59
Сказал спасибо: 154
Если это КРЕНка на 15 вольт, тогда не могу понять полет фантазии китайских инженеров , при полностью заряженном аккумуляторе максимальное бортовое напряжение 14,4 вольта , то есть она никогда ничего стабилизировать не будет  Придется наверное отдирать зеленую маску и прозванивать двухсторонний монтаж.  И еще несколько часов убить на поиск даташита к этой ... детальке
На Алибабе, например ,это какой-то полевик http://www.alibaba.com/product-gs/35...S78L15_WS.html
Последний раз редактировалось Vizitka; 19.01.2012 в 23:03.
20.01.2012, 14:36
Если полевик - то 78 ампер, 150 вольт. Короче нифига не 92-й корпус
20.01.2012, 14:49
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Она может стоять после какого-нибудь повышающего DC-DC внутри магнитолы. Средняя нога на корпусе сидит?
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
Сказали "Спасибо" skrynia
21.01.2012, 00:16
Сказал спасибо: 154
Первая нога выходит прямо на провод питания электроантенны , вторая на корпусе , третья подключена к внутренней 12-вольтовой шыне , на ней же сидят и стабилизаторы на 3,3 вольта , 3 штуки, и два пятивольтовых - 78m05 и XL1507 5.0. Переходные отверстия повыгорали , холодная пайка , кошмар а не аппарат . Да еще в добавок и проц управления MD5406 похоже подох . После подачи 5-ти вольт светодиод PWR моргает, типа как ресет постоянно срабатывает. Еще день - два подолбу его чтобы точно удостовериться, и в утиль , если предположение верное.
Последний раз редактировалось Vizitka; 21.01.2012 в 00:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
