Да понятно что через резистор....
Номинал резистора 1Ком, светодиод обычный, на 1,3 вольта падение и 10-15 мА ток.
Выходи:
на +12В - резистор 100 Ом
на -12В - резистор 100 Ом
на +5В - резистор 28 Ом
Также на выходе +5 вольт подключал вольфрамовую провалку на 2,5 Ом, при этом частота мерцания светодиода не изменялась.
В даташите на ТОП246 описано что блок должен работать при минимальной выходной мощности в 0.5Ватт....., правда для ТОП225 я не смотрел, щас прямо гляну.
Но! Был подключен в схему конденсатор вместо С5 и С6 (раньше здесь ничего не было) емкостью 1нФ х 2КВ. Мигание изменило свой характер. Теперь идет одна вспышка при запуске и все.... и так до разряда входного конденсатора.
В даташите надено:
Shutdown/Auto-restart
To minimize TOPSwitch power dissipation, the shutdown/auto-restart circuit turns the power supply on and off at an autorestart duty cycle of typically 5% if an out of regulation condition persists. Loss of regulation interrupts the external current into the CONTROL pin. VC regulation changes from shunt mode to the hysteretic auto-restart mode described above.
When the fault condition is removed, the power supply output becomes regulated, VC regulation returns to shunt mode, and normal operation of the power supply resumes.
Не врубаюсь в чем проблема и куда копать....
