Вопрос по 16F877A
Непрочитано 29.04.2008, 15:39
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по 16F877A
Господа. Прошу Вашей помощи. Сделал девайс на PIC 16F877А. Программа используетс в общей сложности не более 30% ресурсов процессора. Но при работе данный девайс зависает через различные промежутки времени 10 -30 минут. Подключение ICD2 помогло установить место где стопроится программа- она скачет между 3-мя командами RETURN - RETURN - RETFIE и обратно. Кто сталкивался с подобным подскажите -это указывает на переполнение стека или может какой еще баг возможен?
an-sver вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 15:41
an-sver
Сказал спасибо: 8
Вроде нашел проблему. Обработчик прерывания не сбрасывал GIE и похоже оно забивало стек адресам возврата...
an-sver вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 17:39
an-sver
Сказал спасибо: 8
похоже проблема не ушла....Не до конца ясно что происходит. команда очистить бит GIE есть, она выполняется, но в watch - окне бит не меняется.
мало того, таймер ТМР0 считает после каждого такта и увеличивает значение на разную величину....
сброс битов в INTCON не всегда происходит... Хотя по шагам команда формально выполняется
Может контроллер глюкавый? или ICD2 или MPLAB?
an-sver вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 18:31
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Без исходника тебе никто не поможет.
dosikus вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 18:48
urry1
urry1 на пути к лучшему
A gie чистить зачем ??? При возникновении прерывания он автоматом сбрасывается в 0, затем через retfie возвращается обратно...
контекст сохранили ?
urry1 вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 18:57
berg95
Сказал спасибо: 36
berg95 на пути к лучшему
Может АН576 поможет
Прикрепленный файл: 7643426.pdf
berg95 вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 21:28
an-sver
Сказал спасибо: 8
Спасибо за ответы. Буду пробовать разбираться. С исходником напрягать не хочется. все- таки более 2-х кило ассеблера, скомпилированного из басика. Вкратце ситуация вырисовалась такая. Программа прерывания вызывает подпрограмму 1, по ее RETURN следом вызывается подпрограмма восстановления контекста (это басик ее откомпилил как подпрограмму, хот можно было и просто восстанавливать)-по ее RETURN идет выход на выход RETFIE . Вот между этими-то метками и мечется курсор MPLAB IDE после зависания), иногда игнорируя промежуточные команды, иногда нет....
Для меня пока кажется странным отображение регистров в MPLAB при работе с ICD2. Вызывают опасение следующие странности: если в пошаговом режиме курсор проходит команду bcf intcon,tmr0 в окне watch этот бит не сбрасывается!!!!, так-же остается стоять бит GIE! хотя формально процессор в мечется в обработке прерывания.
С каждым шагом ТМR0, увеличивается не на 1 а, на 25, 75, 45 (в общем любое случайное число). Если -бы раньше не пользовался ICD2, то наверное подумал, что не так что-то делаю...Поменял версию 7.64 на 8.10, но ничего не поменялось - та-же шняга. Единственное что остается проверить - сам ПИК (его перешивали уже раз 100), но это-же никак не должно влиять...
an-sver вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 22:37
Simbr
Аватар для Simbr
Сказал спасибо: 29
Simbr на пути к лучшему
Похожую замуту как-то наблюдал. Возможно нет начальной инициализации какого-нибудь регистра SFR. Кстати уровень вложенности подпрограмм не более 8. Не превышаешь? Да, и ты писал что-то про Бейсик, может компилятор некорректно местами работает. 16f877 не такая сложная штука, по моему лет 10.выпускается. Их, конечно, на.асме надо программировать.
Simbr вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 12:54
an-sver
Сказал спасибо: 8
an-sver вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 13:34
an-sver
Сказал спасибо: 8
Похоже нашел бяку в программе. Подпрограмма клавиатуры вызывалась по прерыванию TMR0 и в целях экономии написана на асме. Возврат значения идет через RETLW. Но компилятор требует установки родного
REturn. Формально он не должен был влиять никак (до него подпрограмма просто не доходила)..Но видно она как-то изредка проходила через команду RETLW (хотя выхода из подпрограммы не происходило) и выходила на return - из стека при этом почему-то выпихивало оба значения возврата и программа вылетала совсем не туда..
стек не переполнялся, а наоборот опустошался... и усе - оставались работать только команды RETURN
Получается RETLW не всегда корректно работает что-ли?
в программах табличной конвертации почему-то таких засад не происходит....
В общем заменил RETLW на movlw 0xXX и GOTO exit и вот уже больше часа работает без сбоев....
an-sver вне форума
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
ВОПРОС ПО СИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.12.2008 16:30
Модель компараторов 16F877A Alexandergb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.08.2008 19:01
16F877A ток потребления по 12в. GREGORI_DEMCHUK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.04.2008 10:21
Вопрос по ОУ Slava_shp Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2007 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
