Не запускается Thomson 21MG10KG плата TX807CB
Непрочитано 14.01.2012, 17:37
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается Thomson 21MG10KG плата TX807CB
Помогите кто-нибудь! У тестя на новый год сломался телек, весь мозг мне уже съел. Телевизор Thomson 21MG10KG плата TX807CB сломался сам по себе,сначала начало рябить изображение и звук, потом совсем сдох. Сегодня посмотрел его, при включении в сеть идет выдержка времени потом сверху экрана видно как начинает запускаться развертка, доходит на треть экрана - и телек вырубается, снова выдержка времени опять попытка запуска и т.д. При запусках слышно слабое жужжание трансформатора блока питания. Может у кого такое случалось? Подскажите, в чем может быть дело?
roma9112 вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 18:24
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не запускается Thomson 21MG10KG плата TX807CB
Скачайте для себя схему.Что бы легше было общаться по данному вопросу.
Сперва замеры БП.нужны,что он выдает в ДР и РР.
Скорее всего посохли электролиты.
Выложите состав микросхем,или саму схему.
Потом будут конкретные ответы.
alexander3311 вне форума
Сказали "Спасибо" alexander3311
roma9112 (15.01.2012)
Непрочитано 14.01.2012, 19:05
i.f.55
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
i.f.55 на пути к лучшему
Если жужжит транс-100% где-то может быть к.з. по развертке(дохлые эл.литы) или непропай тмс. А так-же может быть холодная пайка (юбка). Но это всё предположения... Надо мерить блок питания в раб. режиме (хотя-бы на лампу). Точно не помню-эта схема может на лампу не запустится.
i.f.55 вне форума
Сказали "Спасибо" i.f.55
Непрочитано 14.01.2012, 20:11
aristak1
Аватар для aristak1
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 106 сообщении(ях)
aristak1 на пути к лучшему
Схема Thomson шасси TX-807C http://remont.getbb.org/viewtopic.ph...6&p=1700#p1700
aristak1 вне форума
Сказали "Спасибо" aristak1
Непрочитано 14.01.2012, 20:18
roma9112
Сказал спасибо: 42
Спасибо за схему и поддержку! Я сегодня только бегло успел посмотреть. Вроде как ну очень чуть припухший(хотя может показалось) электролит 100мкФх400В в блоке питания в выпрямителе на 300В - из-за него может быть косяк? А еще поясните пжста, что такое ДР, РР, ТМС? Завтра пойду с приборчиками поконкретнее посмотрю.
roma9112 вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 21:03
syrko
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
syrko на пути к лучшему
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
ДР -дежурный режим
РР - рабочий режим
ТМС -трансформатор межкаскадный строчный ТМС предназначен для работы в схеме строчной развертки телевизоров (LL032).
http://www.belit.by/trans.shtml?092
И проверь конденсатор по питанию строчной развертки (CP080). А лучше все литы БП (блок питания)
Последний раз редактировалось syrko; 14.01.2012 в 21:16.
syrko вне форума
Сказали "Спасибо" syrko
Непрочитано 14.01.2012, 21:06
roma9112
Сказал спасибо: 42
Ясненько! Боюсь дежурный режим не смогу пощупать, телевизор выключался сетевой кнопкой, т.к. на пульте кнопка включения не пашет-продавлена по ходу. Теперь при нажатии сетевой кнопки он сразу пытается запуститься.
Забыл спросить, порыскал и в запасах нашел только 220мкФх400 для блока питания и 220мкФх250В для питания строчки, новые покупал когда-то, а в телеке стоят по 100мкФ. Можно для пробы мои сунуть или не стоит рисковать?
Последний раз редактировалось roma9112; 14.01.2012 в 21:09.
roma9112 вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 21:22
syrko
Сказал спасибо: 125
Можно. Риска нет.
Пульт разбери, помой плату и коврик теплой водой с фейри, стряхни и просуши хорошенько. Можно на батарее отопления. В крайнем случае замкни кнопку на плате разобранного пульта.
syrko вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 21:51
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сообщение от syrko Посмотреть сообщение
Можно. Риска нет.
То есть стоит попробовать включить телек в сеть и сразу пультом отключить, чтобы проверить дежурку?
roma9112 вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 22:01
syrko
Сказал спасибо: 125
Именно так.
syrko вне форума
TV THOMSON 32WX 410 ANVAR8808 Видеотехника 1 19.10.2010 16:19
[Решено] Нужна схема Thomson - CS100 Saadov Поиск схем. Делимся схемами 3 29.11.2009 15:35
Материнская плата GIGABYTE GA-K8NS nForce 3 не запускается Xige Ремонт оргтехники 4 31.03.2008 18:40
ремонт телевизора THOMSON 21MG15 goshatv Видеотехника 0 12.11.2007 17:06
Ремонт Thomson T807 gsn Видеотехника 16 13.06.2006 00:54
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
