Мexanik 1006
12.01.2012, 23:11
Мexanik 1006
застрял на блоке питания LG-MC41B , загорается лампа на 100вт в цепи предохранителей . откидывал певичную транса , только когда выпаиваю кондёр тогда гаснет родной 220мф-400в. взорвался из-за скачка напряжения в сети принял на себя 380в. уже второй приобрёл ,но результат прежний может качество такое? проверяю тестером VICTOR 81D /печатать тяжело может,  кто по скайпу mexanik1006/
13.01.2012, 01:52
Сказал спасибо: 3,755
Re: Окажите помощь по skype-( mexanik1006)
Диоды проверьте до конденсатора!! Первичку транса не надо откидывать, возникнет больше проблем, начинать проверку нужно с моста, транзистора, емкости........ Вы на правильном пути!
При этой емкости лампа должна только коротко моргнуть, ежели она ярко горит, то у Вас редчайший случай, когда в мосте два диода пережгло (обрыв) а два пробило (КЗ), по этой причине емкость получает переменку и может снова рвануть, даже через лампу 100вт!
По скайпу связываться не буду, по причине неприязненного отношения к данной хрени, а если бы и был............ извините - это форум, мне тоже лень, но отвечаю!
Последний раз редактировалось Sanyo; 13.01.2012 в 01:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
13.01.2012, 17:52
Сообщение от Sanyo
диоды менял. после перенапряжения.и транзистор тоже , результат вышеуказанный.
13.01.2012, 18:53
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 1000karat
Это говорит о том, что либо неисправен выпрямительный мост, либо неправильная полярность конденсатора, либо неисправен конденсатор (малое сопротивление по постоянному току). Если выпаять конденсатор, и лампа не горит, то можно померять постоянное напряжение на месте конденсатора. Если нормально, и совпадает полярность, то прозвонить конденсатор, а лучше заменить.
13.01.2012, 19:00
Re: Окажите помощь по skype (mexanik1006)
Сообщение от andries5
да лампа перестаёт гореть, когда выпаиваю кондер
13.01.2012, 19:12
Сказал спасибо: 128
Re: Мexanik 1006
А напряжение меряли?
13.01.2012, 19:40
Re: Мexanik 1006
нет. а какое должно быть 220 УМНОЖИТЬ корень из 2
13.01.2012, 19:48
Сказал спасибо: 128
Re: Мexanik 1006
Нет.
будет при подключенном конденсаторе, а без него просто 220. Но постоянное напряжение.
Сказали "Спасибо" andries5
13.01.2012, 20:08
Re: Мexanik 1006
а по скайпу , так сказать в живую .(mexanik1006)
Последний раз редактировалось 1000karat; 13.01.2012 в 20:11.
13.01.2012, 20:27
Re: Мexanik 1006
я конечно утверждать не буду мало информации но возможно лампа горит через цепь размагничивания?
Сказали "Спасибо" elektro68
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
