HD44780 библиотека lcd.c PICC
Непрочитано 10.01.2012, 02:27
Staels
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Staels на пути к лучшему
По умолчанию HD44780 библиотека lcd.c PICC
Как что нибудь вивести на екран ЛСД используя библиотеку lcd.c
Киньте какой нибудь пример с даной библиотекой а то чето невиходьт
П.С. ПИК16Ф84 от мой проект но нету на екрани ничево в протеусе.
#if defined(__PCM__)
#INCLUDE ‹16F84A.h›
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT
#use delay(clock=4000000)
#include ‹lcd.c›
#endif
#define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTB")
#define LCD_TYPE 2
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B3
#define LCD_RS_PIN PIN_B1
#define LCD_RW_PIN PIN_B2
#define LCD_DATA4 PIN_B4
#define LCD_DATA5 PIN_B5
#define LCD_DATA6 PIN_B6
#define LCD_DATA7 PIN_B7
void main() {
int count;
lcd_init();
lcd_putc("\n");
int srab[]={0x43,0x70,0x61,0xb2,0x6f,0xbf,0x61,0xbb,0x00};
for(count=0;srab[count]!=0;count++)
lcd_send_byte(1,srab[count]);
lcd_gotoxy(1,2);
int sr1b[]={0x43,0x72,0x61,0xb2,0x63,0xbf,0x61,0xb2,0x00};
lcd_send_byte(2,sr1b[count]);
while(TRUE);
Staels вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 07:43
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: HD44780 библиотека lcd.c PICC
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=904
DK вне форума
Библиотеки LCD 44780 на С CCS или HI-TECH PICC для PIC16 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 27.10.2009 08:03
По разному компилирует MPLAB и PICC (проект PIC и LCD) vlad_ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.05.2008 12:35
LCD на контроллере HD44780 yga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 03.12.2007 16:50
PIC16F84A и LCD HD44780 I_0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 20.09.2006 12:06
Проблема с настройками LCD (HD44780) Balaganov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.09.2005 09:19
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
