AVR Dragon и debugWire - использовал кто-нибудь?
Непрочитано 05.01.2012, 18:26
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию AVR Dragon и debugWire - использовал кто-нибудь?
В качестве изучения мат. части решил пощупать, что дает отладка по debugWire (DW далее). Прочел, что точки останова там делаются перезаписью команды на Break, пошаговый режим, как я понимаю, тоже. То есть вещь... ну как бы сказать - не то чтоб совсем бесполезная, но близко.
И все ж любопытство взяло верх, нашел макетку с PWM3 AVRкой, прицепился в режиме ISP, включил фузик DWEN - по ISP видеться перестал, это понятно, но при попытке войти в отладчик - ругается что не сконнектилось и предлагает проверить reset или в ISP моде разрешить.
То есть кирдык - параллельный прицеплять категорически неохота...
Вижу возможную причину - я DWEN включил до заливки программы по ISP. Но по идее в DW режиме он же перешивает команды на break и взад, значит, должно работать. Да и нелогично иначе - залил, переключился и... и все? Должна же быть возможность хотя бы фузик DWEN переключить взад.
Да, делалось все в Astudio 4
nml вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 19:36
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVR Dragon и debugWire - использовал кто-нибудь?
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Открываете хелп, раздел с Дракошей. Там Programming-›Command Line Software и читаете про ключ -W
В общем AVRDragon.exe -W и вернется ISP без параллельных программаторов.
kison вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 14:49
nml
Аватар для nml
Спасибо, как будет возможность - проверю... Пока что вылезла срочная другая работа.
nml вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:23
Сказал спасибо: 3,227
Проверили, что там нет никого кроме МК и Dragon'а?
Кто использовал сенсорные кнопки? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 29.11.2012 17:53
Проблема с AVR Dragon jafarkiller Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.11.2010 18:03
Кто использовал драйвер полевика IR2117 AndyBrest Электроника - это просто 11 17.07.2010 10:43
Осциллограф ATTEN ADS1062C - кто-то использовал? sarmatych Измерительное оборудование 0 07.07.2010 22:56
Кто использовал ЖКИ с контроллером KS0713 ? Diusha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.12.2006 08:20
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
