Подскажите по высоковольтному блоку
Непрочитано 05.01.2012, 00:38
skif68
skif68 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите по высоковольтному блоку
Здравствуйте. Нужен совет по схеме для электростатической коптильни. Схема привлекла своей простотой но возникла пара вопросов. На одном из форумов прочел что в ней ошибка и +20кВ нужно снимать с левой обкладки конденсатора С5, так ли это? Резистор R15 указан 10Вт-10МоМ, нет ли здесь опечатки? Продавец уверяет что таких не существует.
skif68 вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 01:09
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Подскажите по высоковольтному блоку.
Поскольку допустимое напряжение МЛТ2 1200 Вольт, набирать надо из последовательно соединенных и залить в изолированной коробке хотя бы парафином для избежания коронирования. На схеме куда подкл +
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 15:13
skif68
Спасибо за исправление в схеме. Не понял по поводу резисторов, набрав несколько двухватных резисторов последовательно я ведь получу в итоге те же два вата. В книге указано что резистор R15 марки ТВО10-10МоМ, но как я понял резисторы этой марки больше 1МоМ не выпускаются, может таки опечатка и нужен 1МоМ? Если не трудно обьясните пожалуйста. Не могу понять для чего он вообще там нужен. Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы.
skif68 вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 15:26
VladimirIvan
Сообщение от skif68 Посмотреть сообщение
Неверно, Вы получите сумму мощностей резисторов.
Непрочитано 07.01.2012, 14:27
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
Я бы поостерёгся реализовывать данную схему. Она, может быть, работать будет, но ... Если нету опыта или инженерного понимания в высовольтной технике, то может дойти до летального исхода.
СССергей вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 14:51
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Этот резистор нужен для ограничения выходного тока до безопасного для человека уровня. Если взяться руками за выходные провода, то ток через тело будет 2мА, что не является смертельным. Как считает большинство инженеров по ТБ.
Но так как схема гальванически связана с сетью 220В, то остаётся значительная опасность поражения током при касании провода +20кВ и какого-нибудь заземлённого предмета, типа водопроводного крана. Для защиты от этого лучше разделить эти выходные 10МОм пополам и поставить, например, по 6МОм в каждый выходной провод. То есть 6МОм на выход +20кВ и 6МОм на выход -20кВ. В данном случае можно набрать из одноваттных резисторов, типа 2МОм+2МОм+2МОм.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 01:42
tanq
tanq на пути к лучшему
В этом блоке лучше бы вообще не соединять вторичную обмотку трасформатора с первичной. Вывод +20кВ заземлить и соединить с корпусом коптилки (если я правильно понял суть ее устрйоства). У резистров МЛТ-2 макс напряжение - 300 Вольт. Так что облом с ними. Найти резистор на 20 кВ - задача непростая, если только из старых совковых запасов, или еще в ламповых телевизорах такие были - длинной около 10 см тонкие.
tanq вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 02:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Совершенно верно. В большинстве катушек зажигания первичная и вторичная обмотки уже соединены внутри корпуса. Но есть катушки с полностью изолированной вторичной обмоткой, у которых оба высоковольтных вывода подключаются к свечам зажигания. По цене такие катушки мало отличаются от обычных, и в списке дефицитных не числятся.
С такой штукой работать намного спокойнее.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 02:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
Схема - полный отстой, и вопросов по ней больше, чем использовано компонентов.
Вот вариант части схемы слева от трансформатора. Если будет интересно - распишу аргументированно, что, зачем и почему, и как оно работает. Хотя и так все понятно.
А потом можно будет взяться и за правую часть схемы.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 11:34
СССергей
Сказал спасибо: 39
Последняя схема вполне рабочая, но! Притиворечивые требования у стабилитронам!При больших значениях напряжения стабилизации схема может незаработать , если входное сетевое напряжение низкое. При малых значениях - малая энергия будет поступать в катушку и возможен пробой тиристора(переход УЭ-К). Схема рабочая при стабильном входном напряжении электросети.
СССергей вне форума
Помогите опознать сигналку по блоку управления. starasenko Электроника средств транспорта 1 24.02.2010 09:57
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос по блоку питания ATX alex-dix Источники питания и свет 10 09.09.2009 17:14
Проконсультируйте по компъютерному блоку питания tim1960 Источники питания и свет 56 19.01.2009 10:57
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
