Микроконтроллер+Flash Ram 128 mb
Непрочитано 08.04.2008, 23:59
xroman
xroman на пути к лучшему
По умолчанию Микроконтроллер+Flash Ram 128 mb
Доброго времени суток! Если кому то покажеться вопрос делитантским просьба не ругаться очень сильно! Суть в том, кто нибудь занимался таким вопросом как к микроконтроллеру pic или avr подцепить flash ram большого объема (такие как флешки 128 mb 256 mb 512 mb но только не MMC это не устраивает)? Если кто нибудь занимался этим вопросом дайте хотя бы ссылки или совет? И какие еще бывают виды памяти где можно посмотреть хорошие источники? Заранее всем спасибо откликнувшимся!
xroman вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 00:19
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Ну, в таком случае проще всего по-мойму пользовать Compact Flash. А что за предубеждения перед MMC/SD?
TEHb вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 20:17
xroman
Compact Flash не подойтем! Суть в том что бы носитель нельзя было снять это не к чему и лишняя затрата! А меня интересует непосредственно как микроконтроллер (avr или pic) + допустим Микросхема SAMSUNG http://www.radioradar.net/hand_book/...7-23.html#lnk1 (фирма изготовитель не обязательно самсунг может быть любой другой изготовитель) скрестить между собой что бы после чего работать непосредсвенно с этой платформой ну например через Usb!
xroman вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 20:38
joogorden
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
joogorden на пути к лучшему
Если мне не изменяет память Compact Flash бывают в DIP корпусе и объемы в гигабайтах.
joogorden вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 20:57
xroman
Я не спорю по природе флеш памяти разработчики сделали действительно не мало корпусов за это я не слова не говорю и за это молчу! Суть вопроса все таки остается если готовые или приблизительные готовые решения по поводу срещивания микроконтроллера и микросхемы флеш памяти! Или так и будем все вместе хором и дружно флудить какие существуют корпуса! Я думаю что на этом именно сайте дилитанты не труться что бы просто пофлудить! А решают добровольно в силу своих возможностей непосредственно конкретные вопросы! то что например указано постом выше! спасибо за внимание!
xroman вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 22:42
joogorden
Сказал спасибо: 24
Извиняюсь за флуд. Если хотите конкретного ответа тогда и начинать нужно с того что вы хотите получить в результате!? Не вижу проблемы связи микроконтроллеров с памятью (разве что с динамической посложнее). Почти у всех производителей микросхем, можно найти описание их творения.
Непрочитано 09.04.2008, 23:12
xroman
joogorden Добавлено: Ср Апр 09, 2008 9:42 pm Заголовок сообщения:
Попробуем еще раз! Любой микроконтроллер из серии pic который поддерживает USB этот вопрос автоматически можно снять их действительно много и эта тема уже переработана и переламачена к ними привязать память 256 мб зачем такая большая память для того что бы из него сделать хранилище файлов тоесть изначально нужно задумать о том что будет файловая система на этой микросхеме памяти а значит микроконтроллер должен уметь работать с файловой системой (т.е. запись чтение)! Тоесть из этой платформы нужно сделать резидентный загрузчик который по мимо того что будет работать с шиной усб, с памятью большого объема сверять ключ (ключ - этот из себя представляет алгоритм защиты информации) так же дублировать код защищенного хранилища с компьютера на ту саму память которую нужно привязать к микроконтроллеру!
xroman вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 08:53
joogorden
Сказал спасибо: 24
А USB Flash drive чем не подходит? Не устраивает маленький код или алгоритм залочивания? Тогда может, будет проще написать свою программку для шифрования данных?
Непрочитано 10.04.2008, 12:03
xroman
joogorden Добавлено: Чт Апр 10, 2008 7:53 am Заголовок сообщения:
Над этим уже не раз голову ломали но все равно не то все что есть на рынке это уже вчерашний день так сказать и новых решений нет а при взломе этих ключей которые основаны на флеш памяти порой не составляет большого труда с эмулировать работа с фиртуальными например Usb шиной это уже не раз говорилось и не не на одном форуме создать виртуальный диск который бедет обращаться через Виртуальный USB тоже не составляет особого труда после естественнно сам ответ и запрос этого ключа да с этим намного по сложнее но прослушать шину и то можно после чего заниматься просто анализом это конечно же вопрос времени! Но это как раз и не устраивает вопрос времени меня интересует что бы организовать такой метод защиты что можно было как можно больше оттянуть время на перебор и на всевозможный анализ этого кода ключа! просто на практике обычно так и бывает какая бы навороченная система защиты не была все равно ее ломают это только вопрос времени Я не владелец крупной ИТ компании (типа майкрософт или интел) так то что приходиться довольствоваться тем что есть на рынке и выпендриваться особенно не приходиться! а тут просто как нам показалось с товарищами пришла в голову довольно грамотная идея которая как бы еще не была опробована как ключ большого объема памяти NAND Flash организованного в работе через микроконтроллер Microchip или Atmel! Это действительно перспективное направление если на то пошло дело! А на рынке ИТ таких как бы нет еще ключей защиты! Да действительно может как бы страно показаться если нет какого как я говорю тогда какого пришел со своим вопросом на этот форум! Что бы как раз уточнить эту тему есть ли такие платформы или примерные наработки кто нибудь сталкивался с такой вещью в интернете? Спасибо за внимание!
xroman вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 12:18
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Ну, вообще-то с этого нужно было начинать.
И у Microchip, и у Atmel, и у Cypress, и у целой кучи более других фирм есть примеры USB Mass Storage. На ассемблере это будет реализовать слишком сложно, т.к. нужно будет не только написать стек собстно USB, но и Mass Storage Class. Я такого нигде не видел. А вот на C, в исходных текстах, да с роскошными комментариями - такого добра хватает. Можно откомпилировать и глядеть на листинг если ассемблер более понятен.
Только. Сделать действительно конкурентоспособный проект у Вас вряд ли получится - нужны настолько большие вложения, чтобы цена конечного продукта получилось значительно меньше имеющихся на рынке - фирма-то будет неизвестная, а гигабайтная китайская no-name флешка стоит (здесь) дешевле пачки сигарет.
Если же это делается сугубо для личного пользования и/или для образования - тада Вам все карты в руки!
TEHb вне форума
LCD Ram как Nonvolatile SRAM Kabron Делимся опытом 0 26.01.2009 08:14
Адресация RAM в PIC18 vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.04.2007 22:39
AT90CAN 32/64/128 в PROTEUS moyaproba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.03.2007 10:36
AVRSTUDIO ATmega 48 \128\ 88 Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.10.2005 16:12
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
