SMD кондесаторы
16.12.2011, 20:20
SMD кондесаторы
Я хотел-бы спросить на счёт SMD кондесаторов (а именно коричневого цвета), обычно на конденсаторах что-нибудь указывают, но на данном типе ничего нет и максимум можно узнать только тип корпуса по его размерам. В справочниках нет однозначного ответа. Как всё-таки можно узнать его характеристики ?
Сказали "Спасибо" Шурик_AVT
16.12.2011, 20:52
Re: SMD кондесаторы
Выпаять и измерить.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.12.2011, 21:57
Re: SMD кондесаторы
Выпаивать не всегда обязательно
Косвенно можно определить диэлектрик по цвету корпуса, а зная диэлектрик - диапазон емкостей
16.12.2011, 22:08
Сказал спасибо: 175
Re: SMD кондесаторы
Сообщение от niXto
Это к экстрасенсам
16.12.2011, 22:12
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: SMD кондесаторы
Сообщение от niXto
А может, это танталы имелись в виду. Они тоже СМД бывают  На них-то как раз написана и емкость, и напряжение, а на керамике - как правило, нет надписей...
Про измерение емкостей.
Херня все это. Для 16 вольт сойдет и простое измерение емкости, а дальше будущее этого кондера видится в мутном свете... Не рекомендую так поступать (то бишь применять выпаяный нонейм), если питание более 15В. Я с этим столкнулся в радаре, пришлось городить генератор высоковольтных импульсов и на ВЧ осциле наблюдать обратимый пробой керамики  Ну или что-то подобное, но кондер пробивался и через несколько мс восстанавливался...
Последний раз редактировалось IGKo; 16.12.2011 в 22:18.
16.12.2011, 22:18
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: SMD кондесаторы
Сообщение от Шурик_AVT
SMD конденсаторы не маркируются.
Совет Easyrider83, думаю, самый правильный, косвенно можно угадать по расположению в схеме.
niXto, по цвету - там диапазон в 3 порядка.
Сказали "Спасибо" AJScorp
16.12.2011, 22:30
Сказал спасибо: 384
Re: SMD кондесаторы
IGKo, На танталах полоска есть, коричневых живых не встречал - только полуживых желтых.
Последний раз редактировалось AJScorp; 16.12.2011 в 22:32.
17.12.2011, 00:08
Re: SMD кондесаторы
Сообщение от AJScorp
Они коричневеют от фена  Я из какой-то платы выпаял таких несколько десятков, и не похоже было, что перегрели. Что-то от Циско, какой-то комплекс для конференций, староватый...
Мне как-то раз попалась партия от Самсунга, резисторы и конденсаторы. Так вот, обычные керамические кондеры имели полоски разного цвета, а резисторы вообще были разноцветные. Очень удобно, даже я своими слепыми глазами легко отличал один номинал от другого.
17.12.2011, 00:34
Сказал спасибо: 384
Re: SMD кондесаторы
Сообщение от IGKo
Такого никогда не встречал, хотя и ремонтом занимался не один год.  Всякое бывает, почему бы и нет..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
[Решено] SMD транзистор
rafaellm |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
05.11.2009 03:49 |
SMD маркировка
Sergey_KZ |
3 |
07.04.2009 20:03 |
SMD EA510
dmspu |
Источники питания и свет |
0 |
29.05.2008 15:48 |
Плата с SMD
andrey-kan |
Делимся опытом |
16 |
02.01.2008 14:19 |
SMD-клей
larisa_ |
1 |
09.11.2007 02:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
