Wi-Fi
Непрочитано 16.12.2011, 14:51
Cyber Genius
Cyber Genius на пути к лучшему
По умолчанию Wi-Fi
Привет всем.
Тут стоит задача сделать что-то типа беспроводной локальной сети (WLAN) и нужна высокая скорость передачи данных. В общем кроме wifi судя по всему ничего не подойдёт, тут и расстояния нужны метров 50-100 и скорость передачи 54Мбит/с не меньше.
Порылся по wifi модулям разным, но нигде нет документации на них, непонятно как с ними работать. Некоторые производители пишут что у них есть software на linux, win, android и тд., только мне это никаким боком не подходит т.к. собираюсь использовать ОС типа scmRTOS или FreeRTOS. Если кто сталкивался с такими проблемами, посоветуйте что тут можно предпринять? Или посоветуйте какие-нибудь проверенные модули wifi. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Cyber Genius; 16.12.2011 в 15:45.
Cyber Genius вне форума
Сказали "Спасибо" Cyber Genius
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.12.2011, 14:56
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Wi-Fi
В сторону MRF24WB0MB посмотрите. Остальные - брать дрова под линь и самому прикручивать к своей проге. Вполне возможно, но исходники обычно висьма жирные.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.12.2011, 15:42
Cyber Genius
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Хм, посмотрел, но никакой инфы по тому как работать с модулем на сайте производителя нет. Есть какой-то даташит весьма общий, еерата, апликухи в пару страничек и всё. Мож я чего не понимаю и инфа каким-то другим образом добывается или где-то в других местах берётся? Был тут блютуз, но на него нормальный даташит есть, со всеми командами и режимами. Что не так с этими вайфаями.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.12.2011, 16:54
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
2 МБит/с макс. Что явно не подходит тс.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.12.2011, 17:17
Cyber Genius
Всё, вроде нашёл подходящее решение. Называется iWiFi Nano Socket http://www.connectone.com/products.asp?did=73&pid=98
По описанию штука мощная, а самое главное есть вся необходимая документация... Но из всех модулей что я пересмотрел в инете, этот самый страшный, похож на какую-то китайскую подделку паянную китайскими школьниками в китайском подвале. Надеюсь работать он будет лучше).
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.12.2011, 17:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А скорость передачи у него какая?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.12.2011, 13:00
Cyber Genius
Вообще он поддерживает стандарт 802.11g , т.е. data rate 54Mbit/s. Но там не всё так просто, там зависит от того в каком режиме вы используйте модуль и по какому интерфейсу связывайтесь. Сначала попробую в тансперент мод погонять, а потом попробую сервак на нём поднять, посмотрим что из этого выйдет. В доках всё есть.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.12.2011, 13:46
VictorN
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 24 сообщении(ях)
VictorN на пути к лучшему
А на WIZnet смотрели? http://www.wiznettechnology.com/Sub_...te3=0&pid=1132
VictorN вне форума
Сказали "Спасибо" VictorN
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.12.2011, 16:42
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Cyber Genius Посмотреть сообщение
Все очень даже просто:
Performance Specifications:
• Host Data Rate: up to 3Mbps
Выше скорости хоста она не разгонится независимо от интерфейса
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.12.2011, 17:42
Cyber Genius
Host Data Rate: up to 3Mbps in serial
mode, 12Mbps in LAN-WiFi mode
в LAN мод как раз использовать и хотел.
Вообще похоже данные сжимать придётся так или иначе, благо контроллер stm32f205, с его мощой такое можно провернуть.
Спасибо интересный модуль. Хоть он и поддерживает стандарт 11g дата рейт 11 Мбит/с. Он конечно поменьше будет, но доков толком я не нашёл, там всё про какой-то демоборд и прогу под неё, а мне как бы это ничем не поможет.
warel (28.06.2019)
nano socket, wifi, wlan
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
